查看: 5611|回复: 20
精英AMD 690GM-M2 内存供电偏低
发表于 2012-2-20 11:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
 故障:触发,上诊断卡,无复位,CPU无电压,先检测内存供电,发现只有0.8V,DDR2 的内存,正常应该是1.8V. 首先,检测内存供电的上下管,阻值正常,检测上下管控制芯片RT9214:  1脚:5V   5脚:5V 2脚:1.45V  4脚:4.2V   6脚:0.8V  7脚:1.8V   8脚:0.8V  ; 换了RT9214也是一样!PDF的9214电路图 现在的问题是,2脚上管控制信号,输出电压偏低,使上管转换电压偏低,6脚FB,反馈到0.8V的时候,芯片内部应该会控制上管输出高点的电压,请各位大哥,帮忙分析下。。。。。。。。
发表于 2012-2-20 11:49:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自举电容跟二极管是不是正常的,可能自举电压不太稳定
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 09:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 21:17
发表于 2012-2-20 13:05:33 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
正常,我换了个自举电容,还是一样。。。。。。求解。。。。。。。。。。
发表于 2012-2-20 13:13:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
会不会是CPU有问题,换个U试下
发表于 2012-2-20 13:15:21 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
基费 发表于 2012-2-20 13:13
会不会是CPU有问题,换个U试下
现在,是光板加电!
发表于 2012-2-21 11:42:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
cpu桌嫌疑比较大~!
发表于 2012-2-22 20:31:45 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这样好的问问题 一般都是反馈电路造成的
发表于 2012-2-26 01:55:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
芯片坏了,换了ok
发表于 2012-2-26 08:56:09 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
查FB反馈脚链的R2.R3阻值是否正常
发表于 2012-2-26 09:54:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
如果上管没问题,应该是RT921故障。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-27 12:41
发表于 2012-2-26 09:55:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
学习中.......
发表于 2012-2-26 10:10:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习  学习 。。。。。。。。。。
发表于 2012-2-26 10:23:23 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
查一下检测电阻 芯片
发表于 2012-2-26 11:19:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
再换个9214看看,可能还是9214坏了
发表于 2012-2-26 13:47:50 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
换了三四个了!
发表于 2012-2-26 14:01:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
     查反馈啊 、、
发表于 2012-2-26 14:26:14 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
查六脚反馈
发表于 2012-2-27 12:29:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
芯片的问题吧
发表于 2012-2-27 13:14:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
R2 坏或虚焊
发表于 2012-2-28 17:55:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查C6到C8的电容有没有问题,不上内存电压正常吗?这一路输出除了给内存供电还给其他元件供电吗?断开L1看Q1输出正常吗?正常了应该是后级负载问题,不正常是供电电路的问题。
