查看: 2199|回复: 13
明基R23E 8889 USB设备不识别
发表于 2012-2-20 09:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明基R23E  8889  USB设备不识别 电压/接地/USB总线均正常。时钟48Z 产生了。
发表于 2012-2-20 09:39:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不如检查南桥
发表于 2012-2-20 09:42:47 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
直接弄南桥啊
发表于 2012-2-20 09:55:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个南桥试试
发表于 2012-2-21 08:39:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥昨天买了一个新的换上去不跑码了,又换回来了。今天再发一个桥试下。
发表于 2012-2-21 09:14:13 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我也碰到同故障,LZ修好了分享下哈
发表于 2012-2-21 09:14:16 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换南桥吧 一般都是他的问题
发表于 2012-2-21 09:37:39 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我是来学习经验的
发表于 2012-2-21 10:08:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  碰到这样是的  只能换个南桥试试
发表于 2012-2-21 10:13:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
USB不认得话有好几种情况的,一种是单个不认还有就是全部不认,用鼠标插上去是否有灯,没灯的话那就查查电压,有灯没信号的话建议搞南桥
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-24 15:11
发表于 2012-2-21 10:29:17 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
認同 10 樓講的!! 我也是這樣判斷
发表于 2012-2-21 12:29:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了
发表于 2012-2-24 15:09:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此机故障已解决,机器型号是DH2100发现3VS 只有1。5V。转换管坏了。现在机器是网卡!号。装SP3的系统都不行,只能装SP2但还是!号。这个机器是收回来的,最近忙就没搞了。谁有DH2100的BIOS
发表于 2012-2-24 16:08:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
检查南桥,usb部分的供电,如果正常,更换
