查看: 3028|回复: 21
液晶换完灯管的怪问题
发表于 2012-2-19 18:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
今天客户拿来一联想LXM-L91H,大概是这个型号吧,回家回忆不起来了,这个显示器的通病就是灯管老化,一拿到手,点亮,果然红霞满天,马上黑屏了。
和客户谈好150换4支灯管,第二天取显示器,客户走了之后,让伙计三下五除二拆开,取出4根以前发的灯管,前后半个小时搞定。
通电测试,发现屏上半部分有点发红,下面正常,以为是灯管没焊好,又拆开焊了,重加热缩管,搞完点亮还是那样,很奇怪的问题
想请教下高手,这样的情况是灯管的质量问题?还是焊接问题,在线等,谢谢
发表于 2012-2-19 19:52:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能导光板上部已经老化变色..导致上部偏色...
发表于 2012-2-19 19:15:52 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
谢谢楼上的前辈们,换完灯管的时候点过灯管了,一切正常,看来屏的危险系数有点高了...
总之谢谢大家,基地的好处这种时候表现的尤为明显,一方有难,八方支援 ,有中国人保的味道,家的味道
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-19 19:01:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
屏坏了,不是灯管问题
真TM专业的回答  发表于 2012-2-19 19:44
发表于 2012-2-19 19:01:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你不接屏线看看还有没有红,不红的话就是屏挂了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-19 18:54:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上正解!!先不装上去裸着点看看!!
发表于 2012-2-19 18:46:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
取出上灯管,点亮看看不就知道了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 10:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 10:14
发表于 2012-2-19 19:53:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-2-20 09:02:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
曾召峰 发表于 2012-2-19 19:53
这是什么意思?
就是直接把换好的灯管插在高压板上看看点亮是否正常!先不要急着把屏装起来!
同意楼主  发表于 2012-2-20 11:30
发表于 2012-2-20 09:06:10 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
换灯管,焊好后,在装上去之前应该试一下呀.
发表于 2012-2-20 09:16:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你把显示器恢复出厂试试   还有你把屏装好了  再试先是下面的  上面的外接一组灯管  然后在试试上面的  就知道是怎么回事了
哦 是支持  发表于 2012-2-20 11:08
正常  发表于 2012-2-20 11:08
发表于 2012-2-20 09:29:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果只是上部偏红,我想来还是灯管没焊好或间接的问题,当高压板提供的电压不到时,灯管会只在两端点亮,那状态就会发红
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-2-20 10:08:26 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
把高压板上的3055换了试试
发表于 2012-2-20 10:17:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没碰到过屏这样坏的哎。。。第一次听说。。电子产品什么事都有啊。。。
发表于 2012-2-20 10:35:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有遇到过这样的问题,是屏坏了!
发表于 2012-2-20 11:12:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
LZ在更换灯管时没有先点灯看看那只灯管问题,一次性更换四只灯管有点浪费哦,相反又很难判断故障原因。
发表于 2012-2-20 11:22:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拿出来,用高压板点一下灯管看看
发表于 2012-2-20 11:28:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用灯管测试仪检测一下灯管看看
发表于 2014-7-8 17:15:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看来屏有问题 看看周围没有 破碎的地方
发表于 2014-7-8 18:52:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上部偏红 这种我遇见过是驱动板问题。换驱动板解决的。有可能是程序问题
