查看: 2728|回复: 2
GVON1 无电压。显示器花屏!
发表于 2012-2-19 17:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
手头上没有双36针通用板和液晶屏幕。机器原来是红屏的。拆的时候没注意双排线的插法。灯管换了以后。排线接错位置,显示白屏缺少屏供电,研究了半天,才知道左右插反了。这评线是交叉反排线。真的很纠结,插上去后花屏。都是竖线。不知道是不是屏烧掉了。VGL VGH GVOFF1 VCC3 VCC5等之类的信号都是正常的。就GVON1 是0V  应该是1V 左右的。 不晓得是板子问题还是屏幕问题。排线是通的。
显示器是A190A2-A2-H-X 板子是B.RTMC4B.
有知道这个GVON1信号是干嘛用的吗?会不会引起花屏的的现象。
发表于 2012-2-19 19:05:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
屏烧了吧,找工具点屏看看
发表于 2012-2-20 08:46:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
双36针的排线接口  请问您有点屏工具么?通用版是有的   好贵啊,问下大侠们知道这个信号有什么用么?会引起花屏么
