查看: 2211|回复: 5
飞利浦107S4的问题
发表于 2008-5-28 17:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有台飞利浦107S4的液晶,不接信号时能正常显示显示无信号,接入信号以后就没有显示了,不知道是不是MCU的问题,有哪位高手帮忙分析一下呢?IC是GENESIS的GM2126.
发表于 2008-5-28 17:56:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
线和接口 检查了吗  先检查一下
发表于 2008-5-28 18:18:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哦,是MUC程序坏
发表于 2008-5-28 18:23:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 小机警 的帖子
应该是170S4吧?这个问题我遇到过,本身应该很简单,但我曾经走了不少弯路~~
检查15针VGA输出接头边上的一个小IC,可能是LV14,估计是个信号整形用的,坏的就是它了!祝你好运
发表于 2008-5-28 18:42:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个故障其实并不难,重写一下24C就行了,这个机型,基本上没怎么见过MCU坏的~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-5-28 18:45:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应当是MCU程序的问题吧  它至少说已经检到了信号了
