查看: 2791|回复: 10
联想F31A没公共电压
发表于 2012-2-19 14:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
主板是CW4独显机器,公共电压没有过来,PQ5的123有19V的电压,5678没有电压,4脚有19V的电压,这个是P沟道的场馆,应是低电平导通。 这个是电池充电芯片MAX8724E,插上电源,1脚有19V的电压,正常的情况10脚应该是2.24V左右的电压,11脚ACOK#应是低电平才对,现在是10脚没有电压,11脚有5V的电压。 我测了PR215 PR216主值都正常,PR215的1脚也有19V的电压,PQ20也换过了,但是拆了PQ20测都是正常的,,不知道这个是什么问题?
发表于 2012-2-19 16:21:12 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
很明显ACIN的电压不对,检查ACIN相关元件,看看有没有漏电击穿的。或是把10脚从电路分离,测一下电路板上10脚有没有电压。
发表于 2012-2-19 16:35:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
过流检测是不是工作了(过流保护动作)
发表于 2012-2-19 17:14:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看一下PC63电容是不是有问题,你也说了,去掉Q20后正常了
发表于 2012-2-19 23:10:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还不如直接短接一下好OK
短接了,电池充放电正常吗?  详情 回复 发表于 2012-2-20 09:19
发表于 2012-2-19 23:23:41 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
烧吧,这个应该是后极有短路,保护了。。
发表于 2012-2-20 09:18:47 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
但是我测了没有短路啊。。。
发表于 2012-2-20 09:19:43 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
发表于 2012-2-20 09:37:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
保护电路动作查后级电路
发表于 2012-2-20 16:44:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把充电芯片换掉了吧
发表于 2012-2-20 17:10:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
仁宝的 先看是不是有大短路
