查看: 10300|回复: 36
新人----耗时8天时间终与弄好航嘉电源型号:[HK328—51AP]
发表于 2012-2-19 00:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
感谢之前回贴的各位朋友的帮助“ 非常感谢........
原贴:“打死我/都修不好这电源...................求高人赐教
短接绿黑线风扇不转,各输出电压在短接的瞬间,有点儿电压,过一会儿就没有了。
整流率波,看过没事儿。
AZ 7500  12脚待机电压24V  5VSB=5V    13/14/14脚的电压为  2.3V   短接绿黑线,黄12V电压从2.9V 快速下降到0V
各元件查了个变。 最后换了IC 7500   换的494  换了之后13/14/15脚电压为4.9V
短接绿黑线,故障依旧。     今天没事,又接着弄电源。查到连接光藕的贴片电阻512  阻值比较小,想焊下来测一下。
用烙铁把贴片电阻焊下来。不好焊结果把贴片电阻弄断了。   顺便把光藕也焊下来了。
光藕好坏,不会测,我就在好的电源上,把光藕弄下来,用二极管档测了下。 四个脚,有数值。
而我坏电源上的光藕用二极管档测却没有数值..       觉得他坏了。型号找不到相同的。与是坏上别的电源上光藕。
贴片电阻512  在电脑主板上也找不到。找了个562的贴片电阻焊接上了。562比原来的512休积小很多。
OK 惊心动魄的时候来了。插电,待机测得绿线4.9V电压/听到电源有磁磁的声音/又测得紫线13.6V电压   刚想要拔掉插头,
砰的一声电容暴了。吓死人了。 5VSB的电容暴了。
郁闷,不知何原因会暴。算了,还是找个好电源看看好电源,光藕地方的电压。
好电源测得光藕脚上的电压一个3.94V  一个5.1V    当时有个想法,从脑子里涌现出来。拆掉光藕。
通电,看看经过光藕之前的电压是多少。一通电。*脏话*。蓝色线上的1000UF  10V的电容瞬间鼓了个大包。
搞得我都还没来得级。测光藕前电压是多少。赶快把电源拔了。
新手,求解呀。现在坏电源。被我弄的,不敢通电了。一通电。电容就暴
现在唯一想的就是,怎么让他通电后,正常输出5V 电压。。。搞到现在依然是通电就冒烟。。。烟从哪儿来还没看出来
补充内容 (2012-2-17 13:19):
这些天看了很多贴,继续补充下我这电源的问题,电路板快要报废了,我现在是在保险上,接了个灯炮。一通电灯炮亮一下,就灭了。插电前已经把红黑笔分别接在了地线与5VSB的连线上。通电瞬间,就可听到有声音。
补充内容 (2012-2-17 13:22):
声音就像电容在冒气,或者说像是加水电瓶充电后一样的声音。不敢长时间通电,就马上拔了。5VSB的电压是2点多V。。。。。请问我这种情况如何下手。
补充内容 (2012-2-17 13:25):
光藕2脚上的贴片电阻512不见了。现用一个5.12K的普通电阻代替。光藕3脚上的贴片电阻512不见了。现用一个4.99K的普通电阻代替。
十九号更新内容。
直到发贴这一刻该电源终与被我整好了。但是电路板却被我焊的不像个样子了。
先说没有5VSB和通电炸电容和通电有磁磁声吧。
通电炸电容。是本人把光藕拆了通电所至。
中间与到一个电阻。尖峰吸收电路的电阻。红白红银。应该是2.9K现在电阻38K
按论坛各位的意见换上2.9K的电阻刚通电电阻就冒烟。最好还是用原来的电阻38K/
通电后电容炸了,494烧了。
换新电容通电,5VSB的电容瞬间就起个大包。并且发现494很热还有烧胡的味。
换好的494,换新电容通电。5VSB好了。
待机好了,问题是短接绿黑线,黄12伏电压在2.8伏左右,并且很快下降。
最后没办法。咱把电源,对着别的电源电路图,一个一个的往下拆。拆到。此处时。发现问题
一个快恢复二极管短路。型号:FR153  代换的HER153
通电一小时正常到此结束,顺便传上一张。ATX电源图。虽然不是HK328 —51AP的电路图。。
但非常像。咱就是按着这张图,把电源弄好的。
這帖看得心驚膽跳, 到處放炮...  发表于 2012-3-17 05:28
发表于 2012-2-20 13:57:45 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
楼主精神可嘉。想当年俺也干过这样的事。一个二手DELL带主动PFC的电源,在我手里修了近四年的时间,虽然几个月才翻出来搞一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵,那你是比我历害不知道哪儿去了。  发表于 2012-2-20 15:42
发表于 2012-2-19 11:31:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主真是有心,对照图纸把电源修好了。我原来有几个坏电源都没心机修,电容鼓包的换掉不行就卖掉
发表于 2012-2-19 12:45:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主是哪个位置的二极管损坏?
发表于 2012-2-19 22:00:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
恭喜楼主修好了,用点香蕉水刷刷,电路板就跟新的一样了{:soso_e183:}
发表于 2012-2-19 22:11:52 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
下面的那个图是这电源的整个图纸吗?电源的图纸这么少吗??
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的下面那张图就是电源图纸。为啥这么少我也不清楚。图纸网上找到的。  发表于 2012-2-20 13:50
发表于 2012-2-19 23:16:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
精神文可嘉,虽然走了不少弯路,最重要是自己得到了技术
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 09:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 10:54
发表于 2012-2-20 10:23:10 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
一个快恢复二极管FR153  在那儿?
我有个电源等机12V竞有0.5V,慢慢减少,真是奇怪?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
在电源,最大的那个电感线圈下面,因为针脚多,看不到,所以前几天都没发现,后来也是对着电路图。并把那个大电感线圈拆下来后测量才发现问题所在。  发表于 2012-2-20 13:50
发表于 2012-2-20 13:47:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也有几个还没有修啊。对照一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我是手头上的全都修完了。找不到坏的了。  发表于 2012-2-20 13:52
发表于 2012-2-20 15:50:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你这是在研究炸    弹啊
发表于 2012-2-21 10:56:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
XD好有毅力啊!!不过这个电源还可以的,修好了有价值!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 13:53
发表于 2012-2-23 08:17:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
这个电源看着做工不错,修修练练手
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 12:52
发表于 2012-2-23 20:22:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
时间长短无所谓ie,关键是学到了经验。
发表于 2012-2-26 15:13:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有耐心  你那个图纸那里找的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
图纸是在网上下载的...............  发表于 2012-2-26 17:22
发表于 2012-2-28 23:25:40 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
{:soso__12146131604871077814_2:}精神可嘉
发表于 2012-3-2 20:16:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
死不罢休的搞头儿。不信搞不好你。{:soso_e113:}
发表于 2012-3-5 17:16:26 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主么事吧!弄好了说明楼主的精神可嘉..顶一下..再顶一下........再顶一天
发表于 2012-3-10 11:07:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
精神可嘉,我就没这个心思,一拿到电源修几下,搞不了就不修了,特别是航嘉,看到板的后面,有那么多没零件都没什么心思修了,
呵呵,咱这是从SB一路走过来  详情 回复 发表于 2012-3-10 13:06
发表于 2012-3-10 13:06:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
李陈伟 发表于 2012-3-10 11:07
精神可嘉,我就没这个心思,一拿到电源修几下,搞不了就不修了,特别是航嘉,看到板的后面,有那么多没零件都 ...
呵呵,咱这是从SB一路走过来
发表于 2012-3-11 02:06:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
呵呵   恭贺楼主
