查看: 2238|回复: 6
东芝L600 进水 换完键盘还是连键,
发表于 2012-2-18 21:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
    换了IO 还是不行,换了键盘。谁遇到过。
发表于 2012-2-18 21:46:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
上拉电阻有没有问题
发表于 2012-2-18 21:52:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有图纸有时间的话检查一下EC到键盘接口之间的元件,没有图纸就不好办了,就没办法了。
发表于 2012-2-18 22:46:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我碰到过装系统解决问题的。
发表于 2012-2-18 23:17:50 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
键盘接口的小电阻与电容检查一下.
发表于 2012-2-18 23:34:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
戴尔的遇到过跟你情况一样,结果是触摸板也进液,导致连键。可以试试触摸板也换
发表于 2012-2-19 08:07:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
进水的机器不好修啊,键盘的接口补了吗?
