查看: 5234|回复: 29
[硬盘&数据]
普通移动硬盘维修
发表于 2012-2-18 20:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一个普通的组装移动硬盘,如图。摔坏了,插上不识别,能听见里面盘转。
拆开,把盘芯单独接电脑,发现盘芯完好,故障在硬盘盒。
该硬盘盒采用GL830芯片。先测芯片供电正常,各电阻无开路。
再测晶振两端电压,如下图红圈所示
测得为0V,说明晶振没有起振
示波器测试,确实没有波形。
考虑到硬盘是摔坏的,晶振损坏可能性较大,故更换一个。晶振是25mhz的。
更换后,再用波波测试,0.2μs档,波形如图
接上盘芯,插电脑上,顺利识别,一切OK。
(完)
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 15:30
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-5 12:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 10:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 16:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 21:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 15:57
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-4 20:07
同意楼主: 5
思路清晰明了 很少看到修移动硬盘盒的帖子  发表于 2012-2-20 09:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 10:01
参与人数 5下载分 +51 收起 理由
凤城 + 10 测得晶振没电压,不会是因为你表锁住了吧?.
月饼 + 20
全旺 + 6 修的还行
唐文萍 + 5 赞一个!
guitarlj + 10 神马都是浮云
本文由 会员163090 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-2-18 20:49:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
人才啊!!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 21:26
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-18 21:06:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
呵呵,是自己的吗?买一个才几十块,前几天早上一客房拿u盘来恢复数据也是晶振坏了,文件有2.34M。几分钟时间,我收了100元。
反对楼主: 5.0 同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 00:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-28 13:45
同意楼主: 5
有一个客户拿U盘2G的看能不能恢复,我们老板娘嘴快说U盘2G的才多少钱换一个,还没说完话我们老板马上插话关于维修的问题,结果修了50块,想想要是换个U盘肯定赚不了50  发表于 2012-2-20 19:52
反对楼主: 5
并不会是每个东西都坏晶振这么简单 只是刚好让你碰上了捡了篓子。。。  发表于 2012-2-20 09:16
发表于 2012-2-19 11:51:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
  不错....平时盒子从来不修,这下可以试试
俺接到的移动硬盘都是盘体被摔坏的  发表于 2012-2-23 19:49
发表于 2012-2-19 17:09:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那么便宜还有没有人修呀,收几十块钱华不来了
发表于 2012-2-19 17:54:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  不错....平时盒子从来不修
发表于 2012-2-20 08:19:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主太强焊了,这就没修过!
发表于 2012-2-20 09:12:57 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
以前一个摔过的显示器,没有换灯管前屏还能小亮一下,换过灯管就不亮,应该也是晶振摔坏了吧
发表于 2012-2-20 10:04:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来以后啊啥都得研究研究,都有用处,呵呵.
发表于 2012-2-20 11:32:19 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
呵呵,楼主还是蛮细心的~
发表于 2012-2-20 14:56:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
果然是人才,又学到了新知识.
发表于 2012-2-20 20:16:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢分享啊,又学了一招。。
发表于 2012-2-20 20:36:00 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
我的数字表上的晶振波形也是这样的!
发表于 2012-2-20 21:04:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
人才,真正的人才!
发表于 2012-2-21 22:07:24 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你咋那么幽默 那 你联想集团的把
发表于 2012-2-22 00:21:02 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
这个移动硬盘一般都是接口地方有问题的。
发表于 2012-2-22 14:58:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
苍蝇也是肉呀。。
发表于 2012-2-22 21:47:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
摔过的壳壳容易坏晶振,地球人都知道啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 15:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 18:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 23:52
发表于 2012-2-23 19:49:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感觉不值得啊
发表于 2012-3-22 20:23:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
硬盘盒不值钱,花功夫修不值得
