查看: 2076|回复: 3
求助,主板CPU供电下管G极接地
发表于 2012-2-18 19:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
      815主板一开始是CPU没有主时钟,有总线时钟,VTT VCORE 复位 PG都正常,内存,BOIS 都有时钟,,加焊北桥后,问题依旧,然后加焊CPU座,,连时钟都没有了,,再重新查供电,发现CPU供电的一个下管G极接地, 拆下来是正常的,现在没有思路了。。。。。
      换了一个管正常了,不好意思,,,冲动发了贴啊
发表于 2012-2-18 20:13:49 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一般这种现象都是软击穿的
发表于 2012-2-18 20:35:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
810也有VVT电压的吗?
发表于 2012-2-18 23:51:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哇,好早的板子啊,现在都快看不到了!!!
