查看: 2567|回复: 5
IBMT41老是烧南桥?
发表于 2008-5-28 14:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这机子进过水,南桥烧后待机电流变成0。01《正常为0。03》3。5伏不出来。换掉南桥后又可以,但是过了几天又不行了。。我都亏了个桥了,又没发现哪有问题。。晕啊。有没哪位师父遇到过这种情况,,
发表于 2008-5-28 19:58:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有时是板层里的线断了,那样,就不好找了哦
发表于 2008-5-28 20:27:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
怎么老是烧桥呢,是桥的哪个功能出问题了,osc的还是usb,pci,hublink呢,我也碰过几台不上电的,测量南桥的32k没有波形,返修的机器,收费又低,给他换桥就贴钱,不给修又要吐钱,实在不爽,不过osc电路相对简单点,我用一个4069和32k晶体,还有一个电阻和2个电容做了一个振荡的,给南桥提供一个时钟,用了已经好一段时间了,客户都没有来找我,应该都是没有多大的问题,本来想做pcb,但是用的实在是少,可是搭焊的效果实在又不好,大家都看下图,如果有必要我就去做个几百张回来,反正多修个1台机器差不多也回来了
[ 本帖最后由 sulin 于 2008-5-28 20:34 编辑 ]
发表于 2008-5-28 20:36:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上高手啊!!!!!!!!!!!
发表于 2008-5-28 22:48:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
會不會板層短路接著燒啊????
发表于 2008-5-29 15:42:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有显时各电压都正常,现在还在努力。。。
