查看: 2001|回复: 9
修死人的LENOVO昭阳E390A暗屏
发表于 2012-2-18 13:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
顾客送来一暗屏的E390A,测试了下,确实暗屏。顾客说,以前老里面有打火声。
不用想,灯管
留机修。
用了半小时,换好灯管。开机,我晕,还是暗屏。。。。
测试高压板,居然只有19V,1.3V亮度调节,GND.居然没有3.3V触发。我晕
不想动主板了,收费底
下午飞个屏幕上的3.3V,不知道行不。。
反对楼主: 3.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不过。如果开机就暗屏的话。会先白屏一下。再正常显示。。关机的时候好像也有。。不过不影响正常使用  发表于 2012-2-19 11:42
发表于 2012-2-18 14:10:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
首先你就走了歪路  偷懒去了   首先没判断出灯管 还是高压问题
发表于 2012-2-18 14:14:17 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
楼主,不能这样哦!要注重质量,信誉最重要哦!钱可以协商嘛!
发表于 2012-2-18 14:18:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
肯定行的 屏供电跟开启信号同步的。
发表于 2012-2-18 14:31:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
只能怪自己没有判定故障所在,有时候经验主义害死人的
发表于 2012-2-18 14:31:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以的,呵呵
发表于 2012-2-18 14:56:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3.3还是比较好好修的,还是把他修出来吧
发表于 2012-2-18 15:09:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
飞个高电平过去就好了,只是开机的时候会白屏一下,没什么大问题
发表于 2012-2-18 19:15:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
懒人懒办法虽说可以但不建议这用
发表于 2012-2-18 20:46:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
呵呵,这就是报低价的后果。
