查看: 6682|回复: 10
三星T220 不定时黑屏再亮,再黑。
发表于 2012-2-18 00:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
三星T220,故障表现为屏幕不确定的黑,调节到“恢复”,则正常用一段时间。不知什么时候又开始黑了又亮,亮了又黑。没法正常。按调节,屏不充满,复位后正常。按键微动开关已换,功能正常。找不到真正问题所在,现在很头大~!.
发表于 2012-3-14 16:27:48 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
拔掉侧面的按键板再试试看
发表于 2012-3-10 11:28:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主有没解决问题了??
分享一下啊。。。
发表于 2012-2-20 09:35:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是触摸按键坏——有条件可以只换那个触摸芯片
发表于 2012-2-18 09:20:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换掉按键就能解决这个显示器有通病就是爱坏按键
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 10:43
发表于 2012-2-18 08:30:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
把,各个板子都拆下来,连接好后,通电试机,同时测量各个电压值,尤其是黑屏的时候,看各个电压的变化情况,如果都正常,则可能是程序或者驱动板故障
发表于 2012-3-10 11:37:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能是MCU不良
发表于 2012-3-14 17:57:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我修好过一台是按键问题。
发表于 2014-7-7 10:05:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
把开关板拔掉 试试看
发表于 2014-7-7 11:25:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换个驱动板试试
发表于 2014-7-7 11:28:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
新手的路过学习下。
