查看: 2318|回复: 9
公版机 七喜S118求助
发表于 2012-2-17 23:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
前几天收到一台S118客户说不充电,经过测试系统里面显示信息正常,就是充不进,怀疑是电池坏就放一边测试。结果悲剧了。不知道多久自己灭掉再也开不起来了。现象是待机正常,一按开机电流到0.2~0.3就掉下来。万用表测试各测试点,后级没发现短路,怀疑是供电或者开机部分问题加焊主供电,换过IO和南桥,故障依就。这下没法交代了,求各位大试指点迷津!{:soso_e117:}
发表于 2012-2-18 00:20:50 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
应该有地方短路了,
下个图纸查下保护隔离 开机电路。
发表于 2012-2-18 07:59:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该在电池管理电路
发表于 2012-2-18 09:14:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看哈开机芯片短路没有.用哈电烧法嘛
发表于 2012-2-18 09:22:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看有没有 3V 5V电压供电   如果没有那就是保护隔离了  查上下管。
电流过低 用电烧法试试。
发表于 2012-2-18 11:01:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
3V 5V烧过没有发热的,有个MOS管很奇怪一端是18V。一端是5V而第三端对地,怀疑是哪个脚短路,就拆下来,结果电流上去了,可以到0.30。现在没有图纸,跑电路也跑不出来,现求图纸
发表于 2012-2-18 11:06:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
故障由不充电引起,还是由充电电路查吧,可以由电池接口跑电路,不要随意换件,以防扩大故障范围。
发表于 2012-2-21 16:34:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢大家的指点,这个机器已修复。是硬盘供电部分一个小贴片电容短路造成的。和充电部分无关系。还是电池问题。只不过太倒霉了,如果不考机叫客户自己拿回家试可能还有钱收,唉,早不坏晚不坏偏偏在我这里坏,没收钱还折腾了好几天。倒霉!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢维修经验。  发表于 2012-2-21 17:09
发表于 2012-2-21 17:09:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修复好就行,下次也要注意下了。
发表于 2012-2-21 17:25:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
就是这样,有些故障本来就有,不小心被我们碰到,只好算练手了
