查看: 2628|回复: 8
联想昭阳E660P,换IO后还不开机,15V上拉电阻诡异现象求解。
发表于 2012-2-17 20:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
换高压短路,烧超级IO97551,换后还不好,电流0.04.还有一个小的两面各20脚的芯片是不是BIOS?
还有一个特别奇怪的问题就是,两个个15V的上拉电阻,一头明明有15V,另一头就是0V,电阻是好的,真的搞不懂了。
根据这个电路,我看这两个电阻提供给开机电压的开关管,没有电压就不能开机。
我倾向与BIOS程序要重新写,但是真不知道什么原因。
就这种,还有一个一模一样的电路
补充内容 (2012-2-20 18:04):
找来找去,还是EC的问题。我焊了第二个上去OK。可以触发了,但是屏点不亮。
这板是广达的不,,刷个BIOS瞅瞅。。  发表于 2012-2-19 11:40
看下BIOS的2 5脚有波,没有向前查EC工作条件  发表于 2012-2-17 21:02
发表于 2012-2-17 20:54:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
哪个位子的15V???
发表于 2012-2-17 20:56:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
最好上张图纸,这样大家才好帮你找出问题!
发表于 2012-2-17 21:05:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
截个图吧,你这样叙述大家都云里雾里的。
发表于 2012-2-17 21:30:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
零伏那一头短路接地了、、、、
发表于 2012-2-18 08:53:41 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
支持楼上的说法。。。。。。。。。
发表于 2012-2-18 22:26:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好上张图纸,这样大家才好帮你找出问题啊呀.
发表于 2012-2-18 22:31:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
Pq34,Pq35 已经导通了,所以就Ov呗。
同意楼主: 5.0
都是被逼的,当时没有学修笔记本就不该懂别人的笔记本,原因都是给换高压没拔电池惹的祸,到现在每天没别的事了,就是看广达LE2的电路图,本不想修本,修修主板做个二手,很清闲,没想到逃避不了。修坏一个,当地没人  详情 回复 发表于 2012-2-19 11:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 23:15
发表于 2012-2-19 11:23:09 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
都是被逼的,当时没有学修笔记本就不该动别人的笔记本,原因都是给换高压没拔电池惹的祸,到现在每天没别的事了,就是看广达LE2的电路图,本不想修本,修修主板做个二手,很清闲,没想到逃避不了。修坏一个,当地没人给我修,只好自己修,琢磨着这个本修好了,估计笔记本广达电路这一块至少入门了。以前连短路都不知道。这一点一滴的又学了一点。
