查看: 5229|回复: 18
M190A1 19寸显示器 有时候白屏
发表于 2012-2-17 18:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
M190A1   显示器每次点一会就白屏  白屏的时候 屏上的5V 有点  不过 5v走过2个件  到了一个二极管  那边电压正常的时候12V  就不白屏  屏一白电压就变成0V  飞过去12V 也是不行  还是白   不知道 是哪里的问题此显示器 都遇到2个了  屏是M190A1     不知道有没有修过的 高手帮忙指点一下  看看那个电石怎么个问题  是带波形的 还是哪里的事呢   12V 直接飞过去 还是不行 先谢谢了
发表于 2012-2-17 21:05:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DC电路有问题
发表于 2012-2-17 23:18:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
哎,我有一台联想机器也是这样,有时白屏,有时正常
发表于 2012-2-17 23:20:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
确定是驱动板问题,准备换板,不会修驱动板。
发表于 2012-2-17 23:29:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
发表于 2012-2-17 23:30:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
不是驱动板的问题  是屏的问题 刷了 好几个了  也还是一样 你的刷好了吗   要是刷好了 麻烦你告诉我一下你用哪个板刷的  用什么程序 以后我就借用了
发表于 2012-2-17 23:32:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
tl-long246 发表于 2012-2-17 23:30
不是驱动板的问题  是屏的问题 刷了 好几个了  也还是一样 你的刷好了吗   要是刷好了 麻烦你告诉我一下你 ...
我没刷过程序哦,我准备买一块驱动板换了看看。是屏的问题就惨了,我忘了点屏看了,谢谢提醒,明天点下看看
发表于 2012-2-18 12:44:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
Yy. 发表于 2012-2-17 23:32
我没刷过程序哦,我准备买一块驱动板换了看看。是屏的问题就惨了,我忘了点屏看了,谢谢提醒,明天点下看 ...
恩 要是好了 或有问题告诉我一下 我看看怎么处理 我这边也没处理完呢
12V电压可不能乱飞哦 搞不好会烧屏的  发表于 2012-2-18 13:17
发表于 2012-2-18 21:45:28 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
tl-long246 发表于 2012-2-17 23:29
大哥 说在细一点被  DC 电路指的是哪里的  是屏上的高压电路吗
dc dc转换电路  屏显电路板上的
发表于 2012-2-19 18:58:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
兄弟,我直接换块原装驱动板,问题解决了
发表于 2012-2-19 19:59:58 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
应该是那块的 问题呀,,我的也是那样,
发表于 2012-2-19 20:00:45 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
开个4五次,,就又好了,,已关机放一会,,就有白屏了
发表于 2012-2-20 22:31:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
Yy. 发表于 2012-2-19 18:58
兄弟,我直接换块原装驱动板,问题解决了
我换的是待用的还是一样 难道是程序的问题吗  你没找个待用的刷个程序试试啊
发表于 2012-2-20 22:32:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
初级维客 发表于 2012-2-19 19:59
应该是那块的 问题呀,,我的也是那样,
是吗 那我的 换了 一个待用 是 就还是没好啊
发表于 2012-2-20 22:48:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我直接换原装板的,在淘宝上买的,不用刷程序,很方便
发表于 2012-2-20 22:53:37 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
驱动板供电接口处 有电呀没
发表于 2012-2-22 18:32:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
meichenkeji 发表于 2012-2-20 22:53
驱动板供电接口处 有电呀没
那个有电  要是没电 不直接拉一个就行了吗】
发表于 2012-2-22 18:33:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
刷程序的 都一样不好 也是白屏 你换原装的就没问题了吗   郁闷死我了 都这几天 就碰见这样的了
发表于 2012-2-26 15:21:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
逻辑板的升压电路可能有问题吧
