查看: 2288|回复: 5
爱国者 17CRT纯屏自然窗开机屏幕小
发表于 2008-5-28 12:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
爱国者 17CRT纯屏自然窗开机屏幕小,需要预热 才正常 ,而且有时侯开机 从桌面切换到游戏时 ,可能是改变 分辨率的原因显示器就不通电了 , 电源灯就不亮了。需要反复按开关键几次 ,就通电了 郁闷
望 高手指教。
[ 本帖最后由 名江学员 于 2008-5-29 09:07 编辑 ]
发表于 2008-5-28 18:30:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是升不起压,重点检查升压滤波电容,还有12V电容
发表于 2008-5-28 23:00:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查行幅管是否脱焊.更换电源部分的调压电位器.
发表于 2008-5-29 09:04:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
具体问题是 17寸的屏开机只能显示 14寸的 画面,预热到10几分钟显示正常, 而且有时 从WINDOWS 窗口切换到 游戏界面 ,显示器就没电了 ,电源灯不亮, 需反复 按开关键,显示器才通电。
[ 本帖最后由 名江学员 于 2008-5-29 09:05 编辑 ]
发表于 2008-5-29 09:11:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
分辨率切换点路的场管有一个击穿或性能不良会引起此类故障,建易试代换一下
发表于 2009-7-18 22:27:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一个纯平也是这个问题
