- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-24
- 精华
5#
发表于 2012-2-18 02:11:40
只看该作者
来自: 陕西西安 来自 陕西西安
此故障已经解决:
BM1084 温度非常高烫手。
此驱动板是短路引起的,首先我拆下来外接12V测时,12V。3.3V正常,故障就在5V这里,我也是不太懂但我测出来的5V,从5V一直往上升,升到7V自己又开始下降,找了几小时都没找着,最后发现AP1534转出5V不稳定,从其他板上拆了一个安装上去后,5V基本算正常了,又把所有电容测了一次,发现在线圈那里有一个电容220UF-10V的有些不稳,我拆下换后,这下5V终于不跳了,马上接上所有线开始测试。开机一切正常,哈哈,280RMB到手了。
最后在说一下我把BM1084 也给换了,不换温度还是有些高,换了一个带散热片的....
