查看: 4442|回复: 10
[显卡维修]
ONDA 8600Gt DDR3代显卡插到主板上检测不到
发表于 2012-2-17 16:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
显卡型号是,ONDA 8600Gt DDR3代的。主板是没有问题的。此显卡插上主板和不插一样的,我用的是集成显卡的主板测试,好的显卡是插上,集成显卡就用不了。而这个显卡是插了,集成显卡一样显示。我觉得是主板完全检测不到有个显卡在上面。我测了正反两面对地阻值非常正常。核心供电1.4v.显存供电2.0V,正常。下面就不知道怎么办了。请哪位高手赐教
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
yzz163 -4 标题不清,给你修改
发表于 2012-2-17 16:23:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从BIOS下手试试。
发表于 2012-2-17 16:31:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
找个检测软件测一下
发表于 2012-2-17 20:10:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
A11 A13A14时钟 总线 接口 最后在用NVFLASH 测试下
发表于 2012-2-18 08:42:53 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
3.1
不知道是什么没检测到。。。。  发表于 2012-3-7 10:00
要是没检到还是工作条件有问题  发表于 2012-2-18 18:15
发表于 2012-2-18 16:25:50 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是不是显卡有问题,到别的电脑上试一下
发表于 2012-2-18 23:47:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打3.3v阻值,短路或者接近短路,核心玩完。
发表于 2012-3-6 18:18:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
danran 发表于 2012-2-17 16:23
从BIOS下手试试。
如果是检测不到应该不是BIOS吧
发表于 2012-3-6 18:37:00 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这种故障很普遍 没有检测到显卡啦 常见就是主板或显卡的16对线路开路
发表于 2012-3-6 22:09:44 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
加焊GPU不检测显卡加焊就可以了。
发表于 2012-3-15 21:00:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
等结果~~中中中
