查看: 8795|回复: 13
【已解决】今天遇到了难题,华硕F8S SATA硬盘无法识别,只认光驱
发表于 2012-2-17 11:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
前两天收到一台华硕F8S,965+HBM+7300独显本,故障是触发后2秒断电保护,后来查出是ISL6227没有输出1.2、1.5V,导致开机保护断电。修复后,可以正常开机,进U盘PE系统,可以识别光驱,唯独不能识别SATA的硬盘。硬盘单独测试正常,换上自己的硬盘也不识别。
接口测试过了,3V 5V正常,已经加到盘体内,4条数据线接触良好。
4片耦合电容靠近南桥一侧对地阻值分别是60、80欧,跟其他板子比起来要小点
再测南桥的100M时钟,自己的20M示波器无法检测到波形,只能看到电压,跟其他几组输出的波形对比相差不大,断开排阻RN2909测南桥一侧对地100欧左右。
刷BIOS,没有改观
奇怪的是,接原机的硬盘可以转动,而接自己的硬盘不转。
有人说SATA接口的硬盘,如果没有南桥给的时钟信号,不会转,我要反驳一下。因我我所碰到的无论台式、本本SATA硬盘,单独接电源都可以转,都有磁头自检动作。
今天花费2个多小时,最后问题解决了,其中曲折,听我慢慢道来
继续查
这个板子的南桥是HBM的,正好在板子的中间,而且华硕的黄板很软,重做很容易变形。
还是不想轻易换桥
上午测量SATA数据线靠近南桥那头,对地阻值的确偏低,只有60、80欧,正常的板子是110、150左右。
根据图纸点位图,找到另外几组SATA接口,断开终结电阻,测量对地阻值,还是偏低
时钟我感觉是没有问题的,因为所有USB口是正常的
再看看南桥的供电吧,把凡是跟SATA有关的供电一一测量,比如VCCSATAPLL  、 1.5VS、3.3VS、5VS、VCCP1.05都有,南桥四周的供电都正常。
仔细回想自己之前修过ISL6227,这组供电刚好是1.5V  1.2V, 是否因为曾经供电异常导致南桥内部软击穿?
于是测量1.5V  1.2对地阻值,发现1.5V对地很小很小,只有几欧姆,正常应该10几欧姆的。
断开南桥的各个1.5V供电保险,发现是南桥内部阻值偏低。
为了准确判断,再次开机测温度,手摸南桥,感觉温度果然比正常的HBM温度高点,尤其表面某个位置逐渐发烫。
这回肯定了是南桥内部软击穿了。
上迅维的260,更换拆机的HBM,冷却时温度没控制好,板子都变形了。
不过结果令人欣慰,终于可以识别硬盘了。
发表于 2012-2-17 12:00:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
北桥做做试试那、
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
硬盘只和南桥连接,关北桥什么事。不要误导我们新手。  发表于 2012-2-22 09:45
发表于 2012-2-17 12:02:55 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
南桥那端对地阻值太低了吧,而且应该4个阻值应该是一样的呢
发表于 2012-2-17 12:03:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个硬盘试试会好么。光驱和硬盘灯接口又不是一个。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
难到有其他板子上有2个光驱接口或2个硬盘接口?  发表于 2012-2-17 17:33
发表于 2012-2-17 12:09:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没遇到过呵呵··
发表于 2012-2-17 15:37:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
焊一下硬盘接口看看 会不会好
发表于 2012-2-17 16:46:32 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
没有见进这种问题!
发表于 2012-2-17 17:23:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
最后换桥就好了 南桥的故障率还是比较高的
发表于 2012-2-17 17:40:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技术刚刚的,楼主牛
发表于 2012-2-17 18:13:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
搞的好复杂。原来就是南桥坏。。。。
是啊,由于其他功能一切正常,光驱、USB也能识别,怎么也不会想到南桥会挂  发表于 2012-2-18 09:47
发表于 2012-2-17 18:23:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
南桥还是很脆弱的
发表于 2012-2-17 18:27:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
帮顶,解决的速度很快啊,学习了
发表于 2012-2-17 19:37:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
今天终于感觉了次什么叫三温区 做桥就是爽 不会变形哈
那要看什么板子,下次您碰到华硕F8X A8X Z99X系列板子,你试试看  发表于 2012-2-18 09:45
发表于 2012-2-22 09:47:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主走弯路了,一般USB不认,硬盘不认,如果确定供电没有问题,到南桥线路没有问题,BIOS没问题,,基本上是南桥问题。
是啊,关键是搞明白了SATA模块损坏的原因了,是1.5V异常(估计是偏高)引起的。  发表于 2012-2-22 10:09
