查看: 6694|回复: 7
TOSHIBA L600暗屏
发表于 2012-2-17 11:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接到个TOSHIBA  L600,屏是LED的,打开一看,暗屏,估计是屏幕和屏线的问题,换了屏线不行,于是问题就在屏上了,我师兄拿去修去了,我看到他在F1保险上飞了跟线到一个点上,打电压的时候,哪个点上是3.3V  保险上也是3.3V, 这样做是液晶屏缺个3,.3的电压导致暗屏吗? 还有,是不是暗屏,找到保险,保险是3.3V,再在液晶板子上面的小点上面找到3.3V ,在保险的3.3哪里飞跟线到点上的3.3V上面暗屏就好了呢?还有这样做的原理是什么???  只要找到了点上的3.3就飞线到保险上的3.3就好了???LED的工作条件是要有3.3和19V,其他的我还不怎么了解,请各位大师指点指点,。。。。
发表于 2012-2-17 12:12:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同问   我一般不知道都直接改高压算了 呵呵
发表于 2012-2-17 12:22:17 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
你说的这个只是皮毛。
你说皮毛,也不指点一下。  发表于 2012-2-17 12:26
发表于 2012-2-17 12:32:55 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
一句2句说不清
发表于 2012-2-17 17:26:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-2-17 23:25:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
领悟 发表于 2012-2-17 17:26
改高压怎么改?飞线???
外接新高压条,切掉坏高压的供电部分。一般接12V供电、地线、ON/OFF信号线这三条线就可以了
发表于 2012-2-19 16:40:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的 。。。。。。。。。
发表于 2012-2-19 16:43:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
现在电源板和高压板是一起的,如果高压电路出故障可以外加高压板吗?
