查看: 8449|回复: 54
HP DV4小修一例
发表于 2012-2-17 09:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
           快下班了,处理好今天最后一台本本,准备闪人了,这时候来了一帅哥(一般长得帅的都好像不是很大气),拿出来一台DV4 的机子,看到这个,偶有点小兴奋,看来最起码两百块要到手了,而且还是经典机型哈哈,你懂的。,,,,问了情况才知到不是显卡门,是不触发,具体是,用户刚刚还在用的,突然掉电,就再也不触发了,就很快就拿过来修了,拿过来,要现修,没办法,客户要求,也就半个多小时了,快点吧,小问题应该很快,拿上我的电动镙丝刀,拆机是件很嗨P的事,可是拆到这个底面的最后一个镙丝的时候,不小心把镙丝给打滑了,我郁闷呀,搞了很大一会才发现这个,真的好难搞出来,只有,把壳子在客户允许的情况下给烙开了,然后接着三下五除二,全部拆完搞定,拿到板先看了一下,大概情况,无进水,无烧伤,没修过,然后,用表把所有的电压打了一下值,基本都正常,接着就上电测试了,插上电,测有3V,5V,测南桥晶振,起振有波形,接下来测开关,发现是0V,没有电压,断开电一量,发现直接接地了,哦,看来问题,找到了,因为没图纸所以先量了一下周边发现有个共阴极二极管,有知PN值有一组为0,以为是他坏了,拆了,结果拆下来发现是好的,后来看焊点下面发现电路是这么设计的,修到这里,发现没办法了,只能去下图纸了,没图纸就不好查,到基地去找了一份,板号为:LA-4102P 独显图纸,有了图纸,什么都好查了,先查开关那条线路,发现这个是直接到IO,IO是KB926QF CO的,第32脚是开关,直接把这个脚挑起来,发现开关脚不短路了,并有3V的上拉电压看来,很明显是IO坏了,没办法,一大堆料板有kb926qf,但就是没有CO后缀的,只能让客户先放在这里了,只能这样了,定IO明天才能到,到第二天,等到10点半IO才回来,装上去触发电流刷刷的上去了,没多想,只直接显示器,发现没显示,打内存波形,都没有,郁闷呀,一修板应该不会这样呀,放电呀,换内存都试了,电流到1.26不动了,跳了三次电流,应该没跑码,这时想会不会是IO不正常呀,再细心的焊了还是不行,又换了一个(我一般定芯片都定两个),还是不行,这下郁闷了,现在开机就是那个灯闪一次,记得以前看贴的有人说HP的机子,闪光灯闪一次是:闪灯。在基地看了其它的文章。闪灯的几个可能故障:
一次:CPU问题(CPU坏或U座虚焊)
两次:BIOS出错 (重刷BIOS)
三次:内存问题:
四次:显卡不工作 (最头疼的五次:主板一般故障 (没遇过)
六次:BIOS验证失败
,我就想难不成是CPU坏了,就换了一颗还是一个老样,没变,脚座,不会吧,我修了N久了,还只碰到一台INTER 的脚座有题的(是一台HP V3000)那都是二年前的事了,没办法,各路PG都查了一遍,上假负载搞了查了半天,条件都正常没办法了,难不成BIOS坏了,因为客户拿来的时候说是上网上着就掉了,可是我没这东东,太贵了,没舍得买,没办法,只有出决招了,给客户打个电话,问一下,机器的使用情况了,问的时候得到一个信息就是这个机子的本地网卡是不能用的,哈哈,我感觉这个机子有出路了,马上把网卡干下来,这次没让我失望,一次搞定,显示了,哈哈。要不然,我估计也很难修了,因为本子打不了南桥的总线,而且网卡又没温度,这是个不错的小经验,我搞了好几次了,上次一个东芝的机子电流路得好好的就是不显,修了几个地方没修好,拿过我也修不好打了电话,他说他的电脑没声音,结果我把声卡拆了,OK了,我觉得这个跟客户沟通的话,会帮助我们加快维修效率,和大家一起分享一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 11:48
非常不错的经验,支持原创  发表于 2012-2-18 09:24
好  发表于 2012-2-18 08:37
不错  发表于 2012-2-18 08:37
抢沙发,我也遇到过这样的情况  发表于 2012-2-17 10:01
参与人数 5下载分 +40 收起 理由
王彪 + 5 赞一个!
nahlj + 5 赞一个!
南门二饼 + 10 赞一个!
sbsl + 10 支持原创,修的实在太精彩了。支持你。
网店高手 + 10 支持原创
发表于 2012-2-17 11:40:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
网卡导致IO烧坏.?
不错的经验,{:soso_e163:}
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 13:11
KB926QF 不分型号吧 我昨天修了一个Dell进水的 每分型号就ok了 我肯定型号不一样  详情 回复 发表于 2012-2-19 10:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 19:05
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-18 08:38
TONGYI  发表于 2012-2-18 08:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 22:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 20:16
发表于 2012-2-17 18:11:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了 学习
发表于 2012-2-17 18:35:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
真是经验啊   努力
发表于 2012-2-17 18:57:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
多问下客户可能能给我们节省很多时间
发表于 2012-2-17 22:22:22 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
坏的网卡是什么芯片的
可以  发表于 2012-2-18 08:36
HAO  发表于 2012-2-18 08:35
发表于 2012-2-17 22:41:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
以后接机器的时候应该要多和客户交流,有时候一句话就会省很多时间
发表于 2012-2-17 22:44:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修之前问问客户的详细使用情况还是有好处的!!
发表于 2012-2-17 22:48:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
听客户一言。少白好几根头发
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 10:55
这个形容不错 我还想年轻呢  详情 回复 发表于 2012-2-19 18:03
发表于 2012-2-18 08:30:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主很细心,要是我一般就修不上了!
发表于 2012-2-18 08:51:07 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
分析的不错………………
发表于 2012-2-18 09:08:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
很好的经验值得学习
发表于 2012-2-18 09:25:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修笔记本的都练出来了。。聪明啊
可以从顾客的话语中察言观色,洞察千里
发表于 2012-2-18 09:54:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主说的太过复杂了,本人听不太懂呀!大家呢!
发表于 2012-2-18 15:53:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修笔记本的都练出来了。。
发表于 2012-2-18 21:09:40 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
楼主不错啊
发表于 2012-2-18 21:21:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
的确值得我们新手分享,感谢楼主。
发表于 2012-2-18 21:38:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种情况一般是网卡被雷打坏了,把io也烧挂了
发表于 2012-2-18 22:42:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
手头遇到个DV2000板子,开机后电流直接上0.78A,请楼主给点意见啊,板子5V.3V.1.8V.1.5V.1.05V都有了。
发表于 2012-2-18 23:35:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是啊,,望闻问切医学必须的吗,,,,重点要有维修思路,,,学习了,,
