查看: 4558|回复: 17
液晶显示器有45度的水波纹!
发表于 2012-2-16 21:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天收了一台KTC 17寸宽屏液晶,液晶显示器满屏呈45度的静态灰色水波纹 !白色背景下最明显!其它功能一切正常!拆开没看到有什么样问题。用点屏器确认是屏的问题!在这里想请问一下各位老人,这种情况是背光板、偏光板、散光板出现问题机率最高?
图片是在网上找的,和我的故障一样!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
多谢发帖,这个问题也困扰我好久了  发表于 2012-2-17 18:11
发表于 2012-2-16 22:14:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏是什么型号的....
发表于 2012-2-16 23:03:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
内面的偏光膜坏了!
发表于 2012-2-16 23:25:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我碰过好多都没有修好,都退了,我用乐华板点过,故障一样,请问楼上滴朋友偏光膜坏了怎么处理,
发表于 2012-2-16 23:55:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
具体型号忘了,牌子是Shann star的.刚刚折屏了.不是什么膜坏。而是液晶面板上的偏光层!手贱。。修不好还搞了不少灰尘进去!.
发表于 2012-2-16 23:57:33 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
如果确认是屏的问题,而不是屏线,驱动,电源之类问题,看下屏不是被拆过,拆过的屏就怕里面的膜放错方向。
发表于 2012-2-17 09:14:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
              也碰到过一台 ,那偏光层好修吗?
发表于 2012-2-17 10:24:05 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我也只知道是屏的问题,因为拿2哥板子点过,没修好过屏也没机会,
发表于 2012-2-17 16:02:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
动手能力强可以试着拆开调整一下
发表于 2012-2-17 17:24:19 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
leizeyin1989 发表于 2012-2-17 09:14
也碰到过一台 ,那偏光层好修吗?
没有配件换,再说有换那东西也是高难度!不拆腾了!
发表于 2012-2-17 20:43:24 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
找个屏拆开,看看是不是里面的偏光纸放反了,那个是几张散光偏光纸,不会坏的,只有放反的
发表于 2012-2-17 20:50:49 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我见到的这种问题,通常都是换个好点的信号线就好了,VGA线,还没见到过这么高深的问题了
发表于 2012-2-17 21:01:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
偏光片的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不错,拆过两台,无功而返。  发表于 2012-2-18 10:27
发表于 2012-2-18 09:37:10 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
VAG数据线的事。
发表于 2012-2-18 09:58:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换条好的VGA线试一试
发表于 2012-2-18 10:03:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
VAG数据线也会出这线,山寨的机子,适配器不行,也会有这波纹
发表于 2012-2-18 11:24:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无须多争议.换膜(偏光片)解决之
发表于 2012-2-18 11:29:06 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
  这种情况我也遇到过   1是 信号线(VGA)   2是 分辨率  液晶一般改成70赫兹试试 希望对你有帮助
