查看: 1954|回复: 6
杂牌显示器奇怪问题
发表于 2012-2-16 18:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
一个杂牌显示器17“的 方屏  里面的东西全部换掉了 都是用乐华的通用驱动板高压板  进系统可以显示  进PE 就显不了 已经刷过几个驱动程序了  还是一样的 从还没有遇到过   有没有高手遇到过的 咋处理
发表于 2012-2-16 19:27:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
会不会是主机的问题哦
发表于 2012-2-16 19:32:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个排除 因为我用两个显示器在试
发表于 2012-2-16 20:05:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
驱动板的问题吧 PE 有的是 640 X 480 的
发表于 2012-2-16 21:38:53 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
刷的时候,是不是能设置分辨率,我不知道,觉得好像能
发表于 2012-2-17 10:10:44 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我也怀疑是驱动板  刷程序没有看到可以设分辨率的
发表于 2012-2-17 10:52:56 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
多谢各位了  还是驱动程序的问题 我重新找乐华公司的人要了一个新的程序 刷上就可以了 还是第一次遇到
