查看: 8436|回复: 22
dell g33m02不过内存
发表于 2012-2-16 18:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
今天修到块这个板子,富士康代工的。开机后滴滴两声,隔三秒左右又是滴滴两声,多重启几次偶尔能启动,启动后使用一切正常。测量发现不过内存的时候1.8V供电正常,VDDSPD只有1V左右,参考了下G33M03的电路图,跑线路发现这个是通过一个小电阻和ATX电源的3.3V相连。把这个电阻去掉,直接用锡连起来。试机一切正常了。
G33M03.rar
1.17 MB, 下载次数: 311, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 09:58
同意楼主: 1
  发表于 2012-2-17 09:05
细心啊  发表于 2012-2-16 18:20
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
本本初学者 + 6 这个电阻坏是这个板子的通病,修过N个了。
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2012-2-16 20:27:02 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你的意思是,那个是供电保护电阻变大了,你给去掉了
发表于 2012-2-17 07:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
直接飞个3.3过去
发表于 2012-2-17 10:11:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈不错又是零成本修机哦
发表于 2012-2-17 10:36:24 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
电阻有保护电路作用,我觉得还是换上一个更好些呀。
发表于 2012-2-17 10:47:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
台上一分钟,台下十年功啊。顶起……
发表于 2012-2-17 11:21:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个电阻上去保修点啊
受到警告 8#
发表于 2012-2-17 13:53:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
zhichi支持楼主
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 9#
发表于 2012-2-17 14:51:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持下你
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-17 15:16:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很细心,若不然就要去修其它地方了,结果就不好说喽,是吧
发表于 2012-2-17 15:54:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
支持下楼主。。是个细心的人啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lw3964287 -2 严禁灌水
发表于 2012-2-17 16:23:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个好像不是根本的解决办法呀!时间长了不好说了呀!
发表于 2012-2-17 17:05:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
同意楼上时间长了不行的
受到警告 14#
发表于 2012-2-18 11:21:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,很不错
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-18 12:00:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么不换一个电阻,这种电阻多的是,不过楼主蛮厉害仔细哈,
发表于 2012-2-18 12:20:48 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很仔细奥学习了
支持 反对
17#
发表于 2012-2-18 13:18:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
什么原理啊??
发表于 2012-2-18 17:28:11 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
G33M02用了这么一个电阻,再G33M03中已经去掉了,就是直接和ATX的3.3相连的,所以去掉电阻直接相连是没问题的。
发表于 2012-2-18 17:28:49 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
方峥 发表于 2012-2-17 17:05
同意楼上时间长了不行的
发表于 2012-2-20 11:45:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
晕,这贴这么多人灌水,还想灌水的人注意了,扣分那是必须的
发表于 2012-2-22 17:21:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
支持下,案列不错。
