查看: 2378|回复: 4
[内存维修]
内存条补焊金手指后,不认了?
发表于 2008-5-28 09:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
一根内存条焊接金手指后,点不亮了。杂牌的hunix(HY5DU56822BT-J),在插反后烧掉了77脚和85脚,没有补焊以前,在INTEL 845D的主板上还能通过RST的检测,补焊以后反而点不亮了,不知何故。SPD也有刷过的,没有用。
发表于 2008-5-28 10:37:35 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
看看有没有焊撒。   再看下这几个脚的定义。 是不是焊到其它的脚电路上了。
发表于 2008-5-28 11:17:50 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
绝对没有看错,我原来也遇到过,用同样的方法都解决了,但这次不行。
发表于 2008-5-30 03:06:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不会是没接上吧?
发表于 2008-5-30 10:00:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有短路了吧??????
