查看: 5835|回复: 37
求两台电脑对联的网线线序
发表于 2012-2-16 16:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
最近邻居家的好朋友回家了,我家闲来无事想联局域网,小区又没网,据说能直接用网线对联,不用路由器,只不过网线要跳线,求线序…
发表于 2012-2-16 17:17:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用路由器比不用路由器成本 大不少
发表于 2012-2-16 17:27:12 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
一头正常顺序,另一头1、3,  2、6对调
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
找根网线,中间截开,1接3,2接6,3接1,6接2其他的线,不接  发表于 2012-2-22 19:47
发表于 2012-2-16 17:56:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这样也可以的吗?奇怪咯
发表于 2012-2-16 21:58:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
当然可以,采用568a的做法就行
发表于 2012-2-16 23:39:24 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
重新打线,要工具,设置,也麻烦。搞路由,或交换机。简单。
发表于 2012-2-17 10:07:01 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
除了3楼说的 线序外,还得用双网卡,设置上网方式。
发表于 2012-2-17 12:53:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
现在都什么年代了 一个交换机很便宜的
发表于 2012-2-18 11:51:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
7楼的大错特错,请看清楼主的说明:小区没网,组的是局域网。又不需要一台电脑通过另一台电脑上网何须 双网卡?  做个双绞线就行了 一头568B一头568A  A类线即B类线线序1跟3,2跟6跳换即可。两台电脑接好之后调下防火墙,IP设置在一个网段即可!
发表于 2012-2-19 21:19:45 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
全都说的不明不白,一头橙白开头,一头绿白开头,机器的IP要同一网段并且网关一样,就OK了。
发表于 2012-2-20 19:51:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
直接用普通网线对联,防火墙之类的全关。然后用飞鸽传书,就可以对传数据了
发表于 2012-2-21 08:52:34 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
一头568A,一头568B就行了,网上到处都是,自己到网上搜一下。
发表于 2012-2-21 08:54:46 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
[img]mhtml:file://E:\资料文摘\国标网线制作方法.mht!
[/img]
发表于 2012-2-21 08:55:21 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
这张图应该很清楚了。
发表于 2012-2-21 08:59:08 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕   1和3  2和6 调换下OK
发表于 2012-2-21 08:59:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
现在的网卡基本上都是自适应的所以两头都用B,把IP设在一个网段就行,568B线序:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕
发表于 2012-2-21 09:12:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
请教,如何飞鸽传书?
发表于 2012-2-21 09:14:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
请教一下,网线打好以后,如何操作?先做设IP地址,再在网上邻居里面找吗?
发表于 2012-2-21 19:08:49 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
冯玥 发表于 2012-2-21 09:12
请教,如何飞鸽传书?
就是两台机器都下载个飞鸽传书软件,然后同时打开,然后可以传送数据了!特别适合传送大型数据。10G以上最好了。。。
发表于 2012-2-21 21:26:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1236-3612 ok?
