查看: 4725|回复: 17
AOC 19 919SW 一会亮一会暗
发表于 2012-2-16 15:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
昨天这台驱动板有问题,我更换后一切正常,今天发现这台液晶出了个怪毛病,一会正常,一会慢慢的变暗一直到黑屏,过一会自己又正常了,是灯管的问题还是高压有问题呢?
本以为是开关上的故障,可是在测过半小时后,还是慢慢的暗屏了,一会自己亮起来了,指示灯正常。
故障可能在高压板上了,可是这台是电源高压一体的,那么那个固件可能引起这程问题呢?
注明一点:暗屏后,后面影影能看到图像,正明灯管灭了.
发表于 2012-2-16 16:08:25 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
不一定。把掉按键板试一试
我刚才试过灯管了,灯管正常,昨天晚上我记得好着了,我现在就去试一下.  详情 回复 发表于 2012-2-16 16:10
发表于 2012-2-16 16:10:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-2-16 16:11:29 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
是不是按键,连键了。
发表于 2012-2-16 16:25:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还真的在开关键上,哈哈,昨天晚上换了驱动板后,又改了开关键,没有焊接好。
发表于 2012-2-16 17:56:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
问题不在开关键上,过了半小时又出现毛病了,我想问题可能在高压上了,电源一体板,但不知道那个部件会造成这种毛病呢?
发表于 2012-2-16 18:05:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
把大电容换了看看,或者全换了
我去试试,一会给你回话。  详情 回复 发表于 2012-2-16 18:36
发表于 2012-2-16 18:36:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
Yy. 发表于 2012-2-16 18:05
把大电容换了看看,或者全换了
我去试试,一会给你回话。
发表于 2012-2-16 18:43:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还没好,不在大电容上,我已经换了还是这样
发表于 2012-2-16 19:23:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
那你改过高压没
我单独接了一个高压板,一小时都好着呢 我就想知道,这一体板那个固件出问题会导致这种问题呢?  详情 回复 发表于 2012-2-16 19:26
发表于 2012-2-16 19:26:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我单独接了一个高压板,一小时都好着呢
发表于 2012-2-16 19:31:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
win3311 发表于 2012-2-16 19:26
我单独接了一个高压板,一小时都好着呢
这我就不清楚了,一般是高压问题我都是改板的,简单又放心
我还没改过,我测板上只有15.50V没有12V,给驱动板供电是5V,高压板的12V往那接呢,接在17V,行吗  详情 回复 发表于 2012-2-16 19:33
发表于 2012-2-16 19:33:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-2-16 19:54:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
可以接到17V上,你自己再测试一下
发表于 2012-2-16 20:24:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
接15.5V上啊
现在全部正常了,哈哈,非常谢谢大家  详情 回复 发表于 2012-2-16 21:34
发表于 2012-2-16 21:34:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在全部正常了,哈哈,非常谢谢大家
发表于 2012-2-16 21:35:39 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电源板上,一个小IC八脚的,
发表于 2012-2-17 08:11:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
高压线圈坏了,长时间开机发热他就会出毛病,有一样的线圈坏掉就行,没有就加块板子把~
