查看: 3529|回复: 2
IBM T60开不了机,反复开机偶尔能开机,开机后一切正常。放一夜又开不了。。。。。
发表于 2012-2-16 14:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
IBM T60接适配器,电源指示灯亮,按开机键指示灯灭掉,重插适配开机故障依旧。如是反复这样开机,偶尔会开机正常,进系统使用一切正常。也可以关机重启。如果放一夜不用,第二天又会是上述故障,各位大哥指点一下会是什么问题。
发表于 2012-2-16 14:20:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换可调电源接试试
发表于 2012-2-16 14:31:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
换CMOS电池,如果不行,就得修开机电路了
