查看: 3584|回复: 18
电脑启动进度到图片状态后不动了,是什么问题。(看图片)
发表于 2012-2-16 14:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-2-16 14:22:10 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
HDD, South Bridge.
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
低调 表示你学历高  发表于 2012-2-17 11:58
反对楼主: 5
装B  发表于 2012-2-17 11:09
发表于 2012-2-16 14:27:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
试试  重新安装一下系统, 如果还是这样, 代换一下内存条, 不然就要检测硬盘或者南桥了。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 16:15
碰到这种问题 我一般也这么干  发表于 2012-2-16 15:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 15:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-16 14:35
发表于 2012-2-16 14:50:38 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这个不是内存就是硬盘有问题!
发表于 2012-2-16 15:12:44 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
重装一下系统看看是不是还是这个问题,
发表于 2012-2-16 20:04:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个问题是不影响使用的。。装个系统就能解决问题,和装系统也可以解决但是我忘了那个软件的名字了。。。
发表于 2012-2-16 22:38:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换一下内存条试试
发表于 2012-2-16 23:00:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
win7 xp ?系统不兼容吧!!!
发表于 2012-2-17 08:38:50 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
基本是系统问题
发表于 2012-2-17 08:38:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-2-17 09:05:52 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
上门维修电器 发表于 2012-2-17 08:38
我从能正常使用的电脑上拆下内存和硬盘装上也是一样啊!
我朋友也碰到这问题,从做了n便系统也不行,后来说用360优化一下好了。我觉得不可思议,不行你也试试看!!
发表于 2012-2-17 09:29:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上的  你说用60优化我很搞部懂,机器系统都进步了怎么还优化,多换几个系统版本试试。
发表于 2012-2-17 09:32:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你应该是 安装的ghost版本的系统read意思是说,有程序不兼容,有时候打开网页 ,也会这样提示,要么重新做系统,要么就在网上下载一个read修复软件。修复一下,重新启动 电脑 就 o啦
发表于 2012-2-17 09:45:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你看看你的D盘是怎样的啊 !如果D盘出现问题也不是很好进系统的
发表于 2012-2-17 09:51:14 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
没特殊情况下 都是内存的问题   把内存条从擦一下就好了
发表于 2012-2-17 09:55:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
系统,内存,你换过没有
发表于 2012-2-17 11:08:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
winlogon.exe 为系统启动时用来加载登陆界面用的必须文件,没有他或者其受到损坏,windows 将无法启动(仅仅启动到 欢迎界面  根本无法加载用户组)。究其损坏原因,无非是 操作系统自身坏或感染病毒 、硬盘有坏道引起其文件损坏、内存插接不良或存在物理缺陷、南桥有引脚虚焊等。那么对应解决办法有:1.重新安装操作系统  2.检查硬盘自身状况并进行坏道排除  3.重新插接内存或更换内存条  4.加焊南桥  .建议循序渐进,由易到难。
发表于 2012-2-18 18:29:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3楼正解  建议吧   先做系统  不行换内存  再不行 测硬盘 更换硬盘装个系统试一下  再不行主板
发表于 2012-2-19 13:45:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
进来学习学习
