查看: 3741|回复: 13
联想Y450电流到0.35掉电,求救,求救啊!!!
发表于 2012-2-16 11:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
电流可以上到0.35,掉电可在触发,测得CPU无电压
追查CPU没有开启信号
测得HWPG为OV...追查HWPG
测试1.5V....1.8V   1.05V      1.1    显鉲0.9感觉都对啊
也试着把这些全断开了
为什么      HWPG一直都高不起来 。。。。??????
有修过这机器的兄弟给点建议了,,我花了好长时间修了~!!!!
发表于 2012-2-16 11:11:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该换个角度考虑了 比如进水或者摔过啊
发表于 2012-2-16 12:04:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵 高手出来解释下啊
发表于 2012-2-16 12:23:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
会不会是cpu坏了
发表于 2012-2-16 12:29:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU开启电压 没有  或许 是还缺别的大电压     因为你这CPU开启  是别的供电芯片所以的PG
发表于 2012-2-16 13:55:56 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
找一找各个电压,看是否缺
发表于 2012-2-17 15:10:14 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
没有 高手来指教一下吗?
发表于 2012-2-17 15:16:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显卡电压不对 正常电压时1.8 左右
CPU无供电 你查查 CPU供电芯片 引脚看看
发表于 2012-2-17 15:56:14 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
看图HWPG来自PU5的PWGooD信号哦,估计你1.1V没有输出。你查查PU5的状态和工作条件。
发表于 2012-2-17 16:20:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
好的,我觉得楼上说的也是对的吗!
发表于 2012-2-17 16:22:14 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
学习之中……
发表于 2012-2-19 20:56:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
hwpg是pu5,pu4供电,pu1内存供电,3v5v待机这些芯片经3V上拉出来的,都是连一起的,挨个查看看是不是哪个供电芯片不正常把HWPG拉低了
发表于 2012-2-19 21:01:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
8楼错了,显卡0.9V是正常的
发表于 2012-3-6 20:16:52 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
查一下CPU的上管下管
