查看: 7994|回复: 43
技嘉g31m-es2c启动项后黑屏
发表于 2012-2-16 10:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
请各位高手们帮忙看一下,看有没有遇到过同样的问题呢?能不能帮忙解决一下呢?
技嘉g31m-es2c这块主板客户说不进系统,我试了之后是在启动项过后就黑屏了,我把网卡,声卡都给拆了,是双bios的,我拆了一个,结果也还是一样。郁闷啊!真不知道该如何解决了,哪位高手能帮帮我呀!小弟先谢了哦!呵呵!
发表于 2012-2-16 16:42:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-16 10:23:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是重做系统后出现此情况,还是一直正常使用,突然出现这样情况?
发表于 2012-2-16 11:28:17 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
换个CPU试一下
发表于 2012-2-16 11:45:23 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换个显卡试试呗,如果不行,就可能是主板或者系统有问题了
发表于 2012-2-16 12:06:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
就是来修主板的啦!
发表于 2012-2-16 12:10:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
就是主板问题啦!我是要问问看谁有修过这样的主板!
发表于 2012-2-16 12:11:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
wangshuang 发表于 2012-2-16 11:28
换个CPU试一下
早换过了!
发表于 2012-2-16 12:11:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先重写个BIOS 再查内存供电
发表于 2012-2-16 12:12:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是主板问题啦!能帮忙解决不?
只能文火慢烤北桥了,没设备的话,光波炉顶上,火候要把握好,能动就OK了。切记是烤背面,烤正面糊了不关我事哈  详情 回复 发表于 2012-2-16 12:51
发表于 2012-2-16 12:14:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
双枪维修 发表于 2012-2-16 12:11
先重写个BIOS 再查内存供电
bios刷过了,内存供电正常!郁闷啊!
发表于 2012-2-16 12:21:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
供电正常就测PCI-E到北桥之间的总线了,这种一般只有北桥虚汗了,很多显卡就是这种,DOS下正常,一进系统就黑
发表于 2012-2-16 12:51:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
linyongbin158 发表于 2012-2-16 12:12
是主板问题啦!能帮忙解决不?
发表于 2012-2-16 14:27:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
小板子大学问 发表于 2012-2-16 12:51
只能文火慢烤北桥了,没设备的话,光波炉顶上,火候要把握好,能动就OK了。切记是烤背面,烤正面糊了不关 ...
我在bga上做过北桥了。还是不行啊!
没法,换桥了  发表于 2012-2-16 19:14
发表于 2012-2-16 14:29:29 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
Try replace capacitor.
发表于 2012-2-16 15:03:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
linyongbin158 发表于 2012-2-16 14:27
我在bga上做过北桥了。还是不行啊!
桥都做过了,我还真不知道该修哪了,主要换 U 和内存,硬盘试试喽
发表于 2012-2-16 15:08:16 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
刷个BIOS试试,不行的话加焊北桥
发表于 2012-2-16 15:12:36 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
你就没想过可能是 刷新频率太高造成的 ?
同意楼主: 5.0
这种现象也很有可能,但应该开店的话,碰到这种问题都会先装系统了,所以此可能不存在  发表于 2012-2-16 19:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 15:14
发表于 2012-2-16 15:13:10 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
液晶 60MHZ  CRT显示器 85MHZ
发表于 2012-2-16 15:46:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
虚汗 很有可能
