- 积分
- 113
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-13
- 精华
4#
发表于 2012-2-16 10:11:14
只看该作者
来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个是你的系统崩溃了,让你按捺个蓝色的thinkvatage,是要你做一下系统恢复,不过系统恢复之后,你c盘会被格式化,你安装的所有软件都要重新装。具体方法是,开机按蓝色的键,然后看到有esc f1 f11 f12 的见面按f11,剩下的就看着提示操作吧。
不过这个时候你也可以试一下,开机按f8,选择最后一次正确配置,这样也许能挽救。
以上答案来自百度,希望对楼主有所帮助……
不过,我的维修思路是这样的,只要能开机的板,就先插个盘上去看能不能进PE,如果能进PE,那就扫描一下硬盘是不是正常,如果正常,直接就做系统……进PE还有个好处,能帮客户把C盘的东西COPY一下…… |
