- 积分
- 526
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-29
- 精华
故障是:供电时钟复位正常,不跑马,手动短接复位马上能跑马并且亮机,找到CPU供电芯片ISL6312资料,锁定PIN37 VRM_PWRGD,用镊子短接PC4(和PIN 37直接相连),开机,松开镊子,正常跑马。 故障很明确,就是复位不能延时造成的,好,加大电容,但是找不到太大容量合适的,容量太大的又放不进去,那就找个10UF的电容,再将上拉电阻102改成106。再次开机顺利跑马,维修结束。。 |
