查看: 2606|回复: 8
LED屏接口动一下就花屏,有什么办法固定
发表于 2012-2-15 23:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
   一台acer的上网本,动动屏就花屏,不知道是屏还是屏线的问题,后来用手压着屏接口就像不花,我想可能是接口不紧,有什么办法可以固定死《是LED屏接口》
发表于 2012-2-16 00:20:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
固定应该解决不了问题的 把屏线拆了修或者换条吧
发表于 2012-2-16 08:18:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
   换个屏线看看
发表于 2012-2-16 08:27:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
帮顶支持个。加油
发表于 2012-2-16 13:50:07 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
很简单拿A胶跟B胶加一起交AB胶!!
发表于 2012-2-16 14:37:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用双面胶死命缠!
发表于 2012-2-16 14:45:19 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
屏线可以通过打阻和肉眼看,没有问题建议更换接插件试试(这个一般在料板上可以找到)。
发表于 2012-2-16 15:13:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
热熔胶!!!!
发表于 2012-2-16 15:21:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我觉得不一定是接口的问题,确定准了,粘完就不好拆了
