查看: 5057|回复: 18
液晶显示器开机出无信号以后就自动关机
发表于 2012-2-15 18:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
首先灯管是好的,电容全换了,高压没有问题,开关也看了好的,最重要的一点就是,不插屏线白屏一切正常,会待机,也不自动关机,一插上屏线就不行了。求助中》》》》》》》》
发表于 2012-2-15 19:17:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用通用驱动板代换,试一下,就知道了呀
发表于 2012-2-15 19:20:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没可能屏上面的电路板有短路,造成驱动板自动保护?
发表于 2012-2-15 19:48:14 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
查查屏上的升压电路看看。
发表于 2012-2-15 23:17:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
你这个自动关机是啥意思???显示器指示灯都灭了 ? 如果不是指示灯灭 你就要看看驱动板是不是有问题。
发表于 2012-2-15 23:27:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把现象描述更详细一点呢 怎么个自动关机  是灯灭了吗
发表于 2012-2-15 23:46:50 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
查一下驱动板的电压是 不是正常的还有屏供电是不是正常的,如果都正常就是主心片坏了呀!
发表于 2012-2-16 15:28:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有肯能是驱动板坏i了
发表于 2012-2-16 15:39:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很明显屏上面的有短路了。
发表于 2012-2-16 18:09:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是VGA接口坏了。
发表于 2012-2-16 22:00:12 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
求解,学习中
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
二当家de -6 严禁灌水
发表于 2012-2-16 22:57:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
问题都被楼上的说完了,等待楼主解决问题
发表于 2012-2-18 21:48:06 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
怀疑是驱动板?
发表于 2012-2-19 12:40:19 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
先看看屏供电短路不?
发表于 2012-2-19 14:57:28 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
肯定是T-CON有smd電容短路了。
发表于 2012-2-19 16:51:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
也只能换个驱动板试一下
发表于 2012-2-19 17:11:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果屏和驱动板是好的 电源也会有问题       你接上屏量电源板电压 是否正常
发表于 2012-2-19 20:19:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你的具体测试下。。  用代换原则看看是哪里出了问题。。 如果按你给的情况 是 驱动板故障。无信号 基本上都是VGA 接口跟前的 电阻坏了。。。 自动关机 一般都是按键板有问题和 电源板的问题。
发表于 2012-2-20 09:31:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种问题很难说,电源带载性能不良,驱动板故障都有可能。
