查看: 2183|回复: 4
asus x51r的本本,不完全掉电求助,能点亮,一会儿掉电,有时候进系统
发表于 2012-2-15 18:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
待机电流0.033多,掉电后0.071,不触发,拔掉电源再插之后又可以点亮,偶尔会出现提示cmos电池电量低的提示,已经把座子取了直接接电池上去,现在没出这提示,这是什么问题,有没什么通病,求救
发表于 2012-2-15 19:00:24 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
根据你描述的现象应该是有电容短路,仔细看看贴片电容有没有变色,特别注意RTC电路的电容,也就是COMS电池电路
发表于 2012-2-15 19:21:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
rtc电路貌似没问题,检查不出来,挺正常的,现在又不掉电了,纠结,
发表于 2012-2-15 19:44:37 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
我最讨厌软故障
发表于 2012-2-15 20:32:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
求组啊,没人帮忙吗?
