查看: 4457|回复: 18
飞利浦 170S7 通病
发表于 2012-2-15 17:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接了一台飞利浦 170S7液晶显示器,按按键,屏幕上提示:MONITOR CONTROLS LOCKED,
刚以为是按键坏了,报价,全换了。
还是一样,然后上网查了一下,中文意思是------控制器锁定
上网查了一下这种,买这种机的好多朋友,都有这个问题,解决办法找了好久才找到,
在按键正常的情况下,长按OK键   10至30秒,即可解决。
反对楼主: 5.0 同意楼主: 3.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-19 13:11
这种情况,换按键也没什么不对,案件的故障率还是比较高,换完解锁。  发表于 2012-3-18 16:26
同意楼主: 3
百度里有不等于都知道,基地好象不教E文,不懂E文跟在基地学习又有什么关系? 总之支持楼主分享经验。  发表于 2012-2-16 14:57
反对楼主: 5
很多显示器都有这个功能,都是直接按键解决的,百度里面很多的  发表于 2012-2-16 12:16
反对楼主: 5
看到那个提示还去换按键?真佩服你在基地是怎么学习的?  发表于 2012-2-15 20:45
发表于 2012-2-15 21:37:05 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
懂一点英语就好一点。locked 锁得意思
发表于 2012-2-15 21:42:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复冠捷售后:
有些液晶按键问题也会是这样的!
而且我测到这台机有键盘坏了,就一起全换了撒!
发表于 2012-2-15 21:52:07 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
难怪我以前换了所有都么用 最后还是退了
现在知道了吧,以后碰到就可以解决了。  详情 回复 发表于 2012-2-15 22:00
发表于 2012-2-15 22:00:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-2-15 23:03:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个不错,很方便,感谢分享
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
二当家de -6 严禁灌水
发表于 2012-2-16 09:32:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
按键不换吗  要是按键不坏 不会出现按键锁吧
发表于 2012-2-16 09:33:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我上次碰到的是三星19宽的,开机按键乱跳,最后按不动了
发表于 2012-2-16 09:43:08 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
很多机都有锁定功能的,有些长按菜单键,有些按确认键,反正就是面板上那几个键
发表于 2012-2-16 09:44:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换东西好收钱,如果只是按了OK就交给顾客,恐怕一分钱也收不到哦。
一般,都是吧客户打发走的,如果实在打发不走的话,那就只有换按键之类的,然后在这类弄弄,那里看看,总之就是要消磨一点时间,不然客户老JJWW的说。  详情 回复 发表于 2012-2-16 11:42
我也是出于这种想法,才把按键全换的。  详情 回复 发表于 2012-2-16 10:12
发表于 2012-2-16 10:12:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也是出于这种想法,才把按键全换的。
发表于 2012-2-16 10:19:22 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
留下来保存。还是支持一下楼主。
发表于 2012-2-16 11:42:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2012-2-16 22:32:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
龚绍 发表于 2012-2-16 10:12
我也是出于这种想法,才把按键全换的。
你幸亏换了,按键漏电的可能性极大,全换就对了,收费好收,不换的话假如下次还出现同样故障还是要返修.
发表于 2012-2-16 22:55:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还有这问题啊,要记住了,下次看到这种问题直接解决
发表于 2012-2-28 22:08:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵..我也修过不少,觉得挺爽的.....{:soso_e113:}
发表于 2012-2-28 23:24:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没文化真可怕,,,你不认识锁那个英文单词呀,,,这点常识都没有汗......瞎折腾一般解锁都是按住菜单开机10秒左右就解锁了
发表于 2012-3-18 16:18:37 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
感谢分享,楼主辛苦啦
发表于 2012-3-19 12:55:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这种情况 aoc  也遇见过
