查看: 2164|回复: 5
高压板宽口怎样改成小口。
发表于 2012-2-15 16:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
怀疑此机高压板有问题,手上只有宽口的,4个针,怎样改成小口,也就是2针的,有反正没有。请高手相助。
发表于 2012-2-15 17:04:11 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有那种大转小的线的,你弄一个接上去就行……
发表于 2012-2-15 17:25:09 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
谢了,我看是交插用的,但我的那个4口的好像有一脚空着没用。{:soso_e134:}
是空一脚,和边上那个共用地线,如楼2的白线,有些下面的白线的和上面连在一起。可以从上面的白线脚分两跟地线出来。我一般用网线上的细线再焊上根主板上的插针,用的时候把四根插针插到灯管上。  发表于 2012-2-16 15:05
发表于 2012-2-15 18:27:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
直接焊上就行了,,
同意楼主: 0.0
支持4楼的做法  发表于 2012-2-16 22:59
同意楼主: 0
分清楚高压端,直接焊到线路板上  发表于 2012-2-15 20:36
发表于 2012-2-16 11:35:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加转接线就好了。
发表于 2012-2-16 15:40:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你焊一对 4灯就成了2灯的
