查看: 3245|回复: 10
DELL XPS420网卡不能获取到IP地址
发表于 2012-2-15 15:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
INTEL 82566DC千兆网卡,换过网卡也是一样,手动设置IP地址根本就PING不通路由器,怀疑是网络接口的问题,因为取接口比较麻烦,但又不敢肯定,所以想问一下大家有没有时间赐教下,不胜感激。
你换网卡是换的独立网卡还是网卡芯片,如果是芯片,估计是接口电路问题,如果是独立网卡,那就是你网线有问题了  发表于 2012-2-16 12:47
发表于 2012-2-15 16:03:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看看MAC地址是不是没有了?以前就碰到这种事情
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
要是手动设置IP能正常使用的话就是MAC地址没有  发表于 2012-2-15 22:28
发表于 2012-2-15 16:43:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
自动地址有试过吗
发表于 2012-2-15 22:09:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是多换几个路由器试试?
发表于 2012-2-15 22:23:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没有碰到过 有谁碰到过分享下吧
发表于 2012-2-15 23:11:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没有MAC地址,不管手动还是自动,都上不了网,也获取不了IP地址,看下连接是否正常
发表于 2012-2-15 23:44:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
设置下 全双工  半双工
发表于 2012-2-16 09:24:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主重装驱动和系统了吗?
上块独立网卡看看有行不!
修改一下“网路卡位址”看看。
不要一有病就上手术台!
发表于 2012-2-16 12:32:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
坐等答案..............
发表于 2012-2-16 13:59:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主可以试着检查一下 该网卡的工作条件,上次 碰到过一个本子,具体型号忘记了,就是因为网卡一个工作电压不出,导致的,也是朋友指点说是类似通病的,主要是电压的一个贴片滤波不良导致。
发表于 2012-2-17 11:44:28 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
遇到过差不多的情况, 居然是重启路由就可以了,
   路由器用时间长了,分不了IP  手动填IP也ping不通网关
