查看: 2609|回复: 18
这个烧焦的元件到底是什么管子?
发表于 2012-2-15 15:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不知道发哪个版合适
元件上标INN9182
但是买不到 卖家说这个不是型号
这个到底是什么东西
平板mid上的元件
发表于 2012-2-15 15:43:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找料板上拆一个吧。小管子应该好找
发表于 2012-2-15 16:16:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可能是MOS管 双MOS管 之类的
发表于 2012-2-15 16:52:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看什么位置上拆下来的,看下面的铜箔,如果有几个脚位相连的可能是MOS管,如果8个脚都分开的可能是控制芯片
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 18:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 23:32
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-16 13:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 23:54
发表于 2012-2-15 22:21:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学习4楼的长知识
发表于 2012-2-15 22:24:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没有图纸比较难找,要结合板,看这个管是做什么用的,再找管来代会好点。
发表于 2012-2-16 13:02:07 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
看看底盘啥样的  如果是有好几脚连着的就是双MOS管  直接连线就行
发表于 2012-2-16 13:11:06 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看看管子的引脚定义呢。下面就好弄了撒 随便找个料板!拆
发表于 2012-2-16 13:22:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
找板图纸看看就知道了
发表于 2012-2-16 13:52:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找图纸来查查不就知道是什么芯号了
发表于 2012-2-16 14:42:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看主板上的引脚是怎样的 说出来我们好判断呀
发表于 2012-2-16 15:19:34 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
每个脚不连接的应该是控制用的
发表于 2012-2-18 14:01:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
没有料板  没图纸  8个脚都是分开的   第四脚接地  第三脚接个电感
发表于 2012-2-18 14:18:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
SCD20**  就看清楚这几个字
发表于 2012-2-18 14:35:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看线路啊   主板上有线路啊 实在不行 找料板啊
发表于 2012-2-18 15:03:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能是MOS管,看看板上的走线情况去判断一下是单还是双管
发表于 2012-2-18 16:44:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看主板其他地方有没有一样的元件
发表于 2012-3-2 10:27:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主搞得没有。我这有一台平板及和你的故障一样。INN9182
发表于 2012-3-5 10:24:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
没有   还是不知道  还给顾客了
