查看: 1698|回复: 7
新手求助
发表于 2012-2-15 14:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
北桥边上的一个MOS管,G极有1.6V的控制电压,D极有3.3V的电压。S极为什么没有输出呢?后级没短路。边上还有个LM324比较器,会是LM324的问题吗?
发表于 2012-2-15 16:18:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
怀疑有问题 先换一个 管子到处都有
发表于 2012-2-15 17:06:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
    你这主板现在是什么现象
发表于 2012-2-15 17:09:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
CPU无供电。无复位。
发表于 2012-2-15 17:36:00 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
Check capacitors
发表于 2012-2-15 18:01:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
查CPU上下管,控制芯片,电源管理,至于你说的那管子,拆下来量量好坏
发表于 2012-2-15 20:02:03 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
管子是好的,拆下LM324后,有1.2V电压输出
发表于 2012-2-16 14:23:29 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
Try replace CPU socket
