查看: 15084|回复: 25
求救,惠普笔记本无法装系统???
发表于 2012-2-15 14:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我遇见两台惠普笔记本,都无法装系统,型号忘记了,配置是i3处理器\4GB内存\500G硬盘\独立显卡.
我把第一顺序设置为光驱启动,然后选择把系统安装到C盘,按之后直接进入以前装好的系统里面,不直接进入光盘安装。这是怎么回事?用硬盘安装形式也无法安装,和光驱一样的现象(都是安装win7系统)
另外在bios里面无法找到AICH这项,找很久也没有看见。通过查资料,资料说:需要另外加载程序。那位高手遇见了,告诉一下,谢谢!
不用重分区也是可以装的,  发表于 2012-2-15 18:15
发表于 2012-2-15 14:23:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哈哈  我也遇见过。我刚买的一台惠普我准备自己重转一个系统,结果自己U盘的装不起  太郁闷了  只能说他新款了机器。
发表于 2012-2-15 14:42:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下个比较新一点的GHOST板就可以装得上了
发表于 2012-2-15 14:56:38 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
你的问题解决了没有
发表于 2012-2-15 14:57:06 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我用的就是最新的版本系统
发表于 2012-2-15 14:58:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我也碰到过。只有官方才有办法
发表于 2012-2-15 15:00:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
欢乐时空 发表于 2012-2-15 14:57
我用的就是最新的版本系统
拿U盘来装呀,我以前也配到过装,拿U盘,进PE就装了
U盘装,用win7系统吗?  发表于 2012-2-15 15:13
发表于 2012-2-15 15:03:01 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
飞鹰大 发表于 2012-2-15 14:58
我也碰到过。只有官方才有办法
我听人说,好像要用到官方的源盘装,对硬盘加密了
很多机器官方在硬盘最前面有个100多M的分区,起引导或者还原作用,看看你碰到的机器硬盘分区是不是这种情况,如果是重新分区再做系统  发表于 2012-2-15 17:49
发表于 2012-2-15 15:19:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装XP WIN7都可以呀,HPI5装XP好像不太好用,装WIN7吧,或是你有没有PE 光盘吗?进PE GHOST就行了
发表于 2012-2-15 15:20:54 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
装xp系统,用U盘进入,无法识别硬盘
发表于 2012-2-15 15:22:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
为什么不用GHOST呢?WIN7也可以,镜像上XP61下就可以了
发表于 2012-2-15 15:28:08 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我用光盘win7装系统,它进入那个页面
发表于 2012-2-15 15:29:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
欢乐时空 发表于 2012-2-15 15:20
装xp系统,用U盘进入,无法识别硬盘
你的版本不够新呀,那就装WIN7吧
发表于 2012-2-15 15:33:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
欢乐时空 发表于 2012-2-15 15:28
我用光盘win7装系统,它进入那个页面
你下载个新一点嘛,就可以了, 我之前也碰到过,进去就不认硬盘了,就是不够新没驱动认不了I 5的板子
发表于 2012-2-15 15:33:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这样的机器我倒是还没有碰到。听得云里雾里的
发表于 2012-2-15 15:42:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在HP都很难装上XP了。全面支持WIN7正版,建议你用外接光驱试试吧。
发表于 2012-2-15 16:21:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
实在不行直接把硬盘拆下来装  这绝对OK
发表于 2012-2-15 16:28:01 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
现在的笔记本一般都没有,你搞W7PE或者搞硬装W7
发表于 2012-2-15 18:02:36 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
HP无法安装GHOST系统的解决方法
1.按F10进入CMOS
, _
2找到电源设置项(Power Management Setup)----WDRT Support这一项设置为时Disabled
3按F10保存退出
第二种方法具体操作步骤:
第一步:按F10进入BIOS设置 ,来到基本信息界面。
第二步: 用左右方向键选择到Advanced(高级设置)选项。
第三步: 用下方向键选择到“Onboard PATA/SATA Adapters”,这是选择并口/串口硬盘的意思。
第四步: 选择第三项“SATA1 Controller Mode”串口硬盘模式控制上。
第五步: 机器原来的串口硬盘模式为IDE,也就是说这种模式只能安装原版的操作系统,不能安装GHOST版本的操作系统, 更 改敲回车。
第六步: 选择“AHCI”模式。这种模式只能安装GHOST版本的系统,但是不能正常启动机器。
第七步:按F10保存退出。
第八步:机器重新启动,放入GHOST版本操作系统光盘,开始读盘,并安装系统。
第九步:安装过系统,机器重新启动,再按F10进入BIOS,把硬盘模式再改回IDE模式,机器正常启动。
如系统安装完成,想利用一键GHOST软件进行系统备份也必须按上面的操作。祝你好运!
发表于 2012-2-15 19:46:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
hanhua 发表于 2012-2-15 18:02
HP无法安装GHOST系统的解决方法
BIOS里面没有你说的这个选项,我查资料好像是说现在的笔记本要加载一个驱动程序,以前的笔记本可以这样的
