查看: 3739|回复: 25
请教这个故障怎么办
发表于 2012-2-15 13:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
原一惠普机用的拆机主板,主板是精英代工的RC410-M,集成有ALC882芯片的8声道声卡。用它新组装了一台主机,装好系统后无声音,控制面板声音和音频设备里显示无音频设备,设备管理器-声音、视频和游戏控制器里只有:传统视频捕捉设备 、传统音频驱动程序、媒体控制设备 、视频编码解码器、音频编码解码器这几项,设备管理器里也没有“?”和“!”的提示,这种情况是板载声卡坏了吗?怎么来测试确定其好坏呢?请大虾指点。
发表于 2012-2-15 14:11:15 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
硬件都找不到,当然是坏了呗。
发表于 2012-2-15 14:11:55 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
加一张声卡试试
发表于 2012-2-15 14:18:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
声卡芯片坏的多,换个就知道了
发表于 2012-2-15 14:46:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
芯片热吗?
发表于 2012-2-15 16:22:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
检查声卡芯片
发表于 2012-2-15 16:52:04 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
很有可能是声卡没有供电
发表于 2012-2-15 17:04:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不一定 你先换一个驱动试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 02:04
发表于 2012-2-15 17:24:51 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
大部分是声卡坏咯。
发表于 2012-2-15 21:14:07 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
发表于 2012-2-15 21:16:23 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
liupan 发表于 2012-2-15 17:04
不一定 你先换一个驱动试试
现在看不到音频设备,驱动往哪儿装呢?
发表于 2012-2-16 02:05:56 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
zbwxxx 发表于 2012-2-15 21:16
现在看不到音频设备,驱动往哪儿装呢?
用驱动自带的SETUP安装
发表于 2012-2-16 02:07:13 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
用驱动自带的SETUP或者INSTALL安装
发表于 2012-2-16 08:43:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
声卡芯片上面有型号你看一下 让后在按着型号下载就可以
发表于 2012-2-16 08:45:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还有 你看看bios里面没有关着吧
你把bios复位一下
发表于 2012-2-16 09:34:27 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
声卡芯片型号是ALC882,下一个装了还是没有反应。
发表于 2012-2-16 09:39:26 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
liupan 发表于 2012-2-16 08:45
还有 你看看bios里面没有关着吧
你把bios复位一下
BIOS里原设置是AUTO,我把它改成ENABLED也没反应。
发表于 2012-2-16 09:41:53 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
更了驱动不行就换个声卡试试,再不行找图纸一点点查
发表于 2012-2-16 10:09:09 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
我现在就是加了一块声卡在用。现在没图纸,就是找到了从哪些要点查起还没有经验,发这帖也是想向大家学习主板维修的技术要点。
发表于 2012-2-16 10:32:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
别的都试过了  现在只能换芯片了  你那有这个配件吗
