查看: 4021|回复: 1
window7系统的电脑访问XP系统共享的电脑出现0×80070035错误
发表于 2012-2-15 12:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的电脑是用的windows7的系统,然而当我想去访问局域网内window xp或者是vista系统的时候都会报错。出现0x80070035找不到网络路径。但是可以正常上网,ping对方的IP后弹出0x80070035错误的窗口。关防火墙和启动服务之内是根本解决不了问题的。
那么window7系统的电脑访问XP系统共享的电脑出现0x80070035错误应该怎么解决呢?
如果想完美的解决这个问题你必须了解TCP/IP NetBIOS Helper(这里我就不长篇大论了,网上很多)。windows xp之间访问共享是不需要TCP/IP NetBIOS Helper服务的,所以你一直不关TCP/IP NetBIOS Helper这个服务也并不会对你有什么影响。但是windos 7的系统是需要的,一些禁用了TCP/IP NetBIOS Helper的电脑就是连自己的共享都不能访问,同样也无法访问禁用了 TCP/IP NetBIOS Helper 服务的 XP 。要用 Win7 去访问主机上的共享资源,必须要在服务端开启 TCP/IP NetBIOS Helper 服务。
最后提醒大家一句:这个服务如果不是局域网之间互相访问的话,建议禁用,不太安全。
文章里面其实是有图片的 但是我没转过来  哈哈
想看图的话可以去wanghaoran.net/diannaozhishi/1391.html查看
发表于 2012-2-15 13:05:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
默认开启的 自动运行
