查看: 2374|回复: 3
一宏基4367ZG的本子,总是掉电
发表于 2012-2-15 11:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚开始是进系统掉电,拆机后发现CPU供电电容是NEC的,很难拆,并上一个1000uf的电容,用了一天。结果又掉电了。心想是不是要换掉NEC的大电容。那颗电容好不容易拆下来,焊上6颗330的电容。结果是亮一下就掉电,咋办。
发表于 2012-2-15 11:51:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看看是不是电容出现问题了  供电不对  也有可能是桥的问题
发表于 2012-2-15 15:11:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容焊好了没有呀,焊好就,还掉电,有可能是右边,调声音的触摸板二极管短路引起的
发表于 2012-2-16 15:15:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重新焊接了12个330的电容,粘在背面,测试两天没有掉电。我现在还在担心是否找到问题点呢
