楼主: 纠缠﹃玍°
[未解决]
系统反复重启,进pe蓝屏
发表于 2013-9-8 18:26:57 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主你好,这个现象,你可以考虑换个系统盘试试
发表于 2013-10-13 09:01:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
报50,换条内存就好了。我遇到过。
发表于 2014-5-5 16:11:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
{:4_111:神州F4000,没解决掉
发表于 2015-3-22 15:04:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
碰到了一个和你一摸一样的,妈的我看着这样的真是醉了,什么都换了,进个PE都好艰难
发表于 2015-3-22 15:51:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
出现出现蓝屏代码0x00000050现象,最可能的原因就是电脑内存的故障,这其中包括物理内存。二级缓存和显卡显存。当然还有其他原因比如软件的不兼容性、病毒破坏了NTFS卷的原因,我们要分清楚原因在来解决。
发表于 2015-4-27 11:14:19 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
0X0000050  这个代码的意思是文件已经存在
