查看: 1606|回复: 9
悲剧啊~~更换芯片时候不小心挂掉了主板上的2个手指咋办呀
发表于 2012-2-15 09:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
更换芯片时候不小心挂掉了主板上的2个手指咋办呀,必须换主板吗?是个COMS的安全芯片
发表于 2012-2-15 09:13:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那位师傅帮出出主义,有没有别的补救办法的???
发表于 2012-2-15 09:15:16 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
飞线噻。。。。。。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-15 09:28
发表于 2012-2-15 09:38:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看能不能飞线
发表于 2012-2-15 09:45:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
怎么飞呀,,IBMR60E主板 有图纸没?
发表于 2012-2-15 09:56:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
仔细看看,说不定是空脚呢?如果不是空脚就飞线呗,线也不会直接从主板里长出来
发表于 2012-2-15 10:29:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
是的,如果是空脚就幸运了呀!
发表于 2012-2-15 10:56:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
飞线噻。。。。。。。
发表于 2012-2-15 11:44:31 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
If not connected no
发表于 2012-2-15 11:47:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
