查看: 5497|回复: 6
液晶显示器电源带不动负载
发表于 2012-2-15 08:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我昨天接到一个山塞版的液晶电视,故障现象是电源灯闪,点不亮,空载测电源12正常,带上负载后电压由6.1到9.5跳变,最后慢慢升到12V,感觉是启动电流够,换300V,无果,最后换50v 10微法电容,由于手里没有,只找到了一个50V,47微法的,换上后,故障解决,但电压升到12.5V,但感觉启动的电流好像大。。。。怕长时间烧坏电源IC ,请问家,可以这样替换吗。。。。。。会不会影响什么。。。。。。
发表于 2012-2-15 09:40:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
晕了,大家别只看不回呀。。。。。。给个建议呀。。。
发表于 2012-2-15 09:41:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
“电压升到12.5V”属于正常范围(另外因表型不同,测量误差也不同)。
此电容在10-47UF之间均可用。
发表于 2012-2-15 09:47:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
谢谢楼上的。。
发表于 2012-2-15 10:18:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
呵呵 你这个问题还真是好解决啊 我遇到个 几乎全换了  也没好
发表于 2012-2-15 10:25:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不会出问题,我一直这么用的
发表于 2012-2-18 10:37:42 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
换个电源板算了,这样的问题不好搞
