查看: 6581|回复: 9
优派 VA721 电源板 改通用板怎么接线 ???
发表于 2012-2-14 23:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
板子上没没印刷 接口定义  已经找到 12V 和地线  然后换上通用4口高压板
ON/OFF端 找到一个5V 接上后白屏,接信号有显示,关机仍然白屏
adj线没接上
补充内容 (2012-2-17 20:33):
已经解决  直接找了个可受控3.3V 开机电影 飞线解决!
发表于 2012-2-14 23:12:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
OFF/ON 一般都是3V 吧!从驱动板接口处找,有两根稍细的线,往高压板方向去的。其中有一个进了三极管的,那个就是OFF/ON
发表于 2012-2-15 00:29:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
开启信号都是经过高压部分的一个三极管。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-16 14:36
发表于 2012-2-15 01:18:28 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
开关信号线不能接电源的5V要接授控的,电压不一定是5V也有2点几V的
发表于 2012-2-15 08:16:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
ADJ可以不用接直接拔掉就行了,就接3线,12~地~OF
发表于 2012-2-15 15:53:09 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你找的那个5V是驱动板的供电吧 一般OFF/ON是开机之后有电压 关机或信号灯转成红色就没电压
发表于 2012-2-15 15:56:53 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我改过一个HPC的,接12V  地线  然后把驱动板过来的那两个合并,接高压板的信号,就OK了!
不合并的话要不然没有信号,要不然没有背光!
发表于 2012-2-16 12:58:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
OFF/ON接到屏保险上就行了
发表于 2012-2-16 14:18:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
OFF/ON直接接5V肯定是通电白屏,开机正常关机白屏撒,因为OFF/ON脚没电压变化了.
发表于 2012-2-16 23:01:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那买的直接问店家,让他给你传个图不就明白了吗
